17.07.2013, 09:34
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
У вас явно проблема с контактами. Проверьте хорошо.
У SST49LF008A ID должен быть BF5A
SST49LF003A - ID: BF1B
17.07.2013, 09:54
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Komi
Спасибо за инфу,у меня комплект красных переходников новый,на нём ещё ничего не шил,при визуальном осмотре всё выглядит идеально,возможно действительно что-то с переходниками,прозвоню то что можно,потом отпишусь.
17.07.2013, 10:09
Сказал спасибо: 165
SLAVIKOFF, а причём тут красные переходники? для твоего камня требуется плцц32-дип32
17.07.2013, 10:43
Сказал спасибо: 111
Сообщение от Андрей К
Ну это смотря в каком у него корпусе.
С PLCC обычно проблем нету, а если в tsop то скорее всего проблема с контактами. Такие надежней читать через адаптер под пайку.
Ну или качественный переходник-сокет использовать.
17.07.2013, 12:58
Сказал спасибо: 7
У меня корпус tsop 40,только через красный бутерброд,да через зажимную панель,есть переходник и под пайку,если что попробую его. Прозвонил адаптеры всё чётко звонится ,под микроскопом посмотрел,тоже идеально.Только что запаял чип на другой переходник,один хрен,тоже самое.Остаётся два варианта,либо проблема в переходнике V3,либо дохлый камень.Перерыл доноров такого для проверки нет,буду коллег сча напрягать.Потом отпишусь.
17.07.2013, 15:18
Сказал спасибо: 919
SLAVIKOFF, да не вы первый с TSOP'апи на быстрозажимной панельке возитесь. Подсказывать не буду. Этот путь надо пройти самостоятельно.
17.07.2013, 15:53
Сказал спасибо: 111
Вот файлик от омеги с ID для разных флешей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Komi за это сообщение:
17.07.2013, 16:45
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Easyrider83
Ну вот,а для чего тогда форум? Чайникам можно и помочь,я пока в этом деле чайник,и этого не стесняюсь.
Я пробовал сначала на быстрозажимном,а потом под распайку,плохой контакт исключён. Но ваш ответ тоже в тему по крайней мере обнадёживающий,спасибо.
17.07.2013, 18:14
Сказал спасибо: 919
SLAVIKOFF, скажем так - пока ID не совпал, ничего читать даже пытаться не стоит.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
17.07.2013, 18:26
Сказал спасибо: 7
Это я уже понял, по ID прогер понимает с каким чипом он имеет дело,ну собственно потом уже корректно происходит чтение и т.д.Буду добиваться правильного ID,возможно пытками
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
