Ответ
Непрочитано 05.10.2017, 16:07   #3891
Voloko
Сказал спасибо: 52
Voloko на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Вот так можно реализовать в программе модель емкостного датчика
Не понимаю зачем? Просто для моделирования можно же поставить переменный конденсатор и покрутить. Ведь интересует только узнать диапазон напряжения в зависимости от диапазона частот, а дальше дело компаратора.
Voloko вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.10.2017, 16:27   #3892
Voloko
Сказал спасибо: 52
советской мик-ме 1108ПП1
И еще, я приводил эту схемку раньше. Это то же спец. микросхема ПЧН, как альтернатива 1108ПП. Узнаю, может она не дорогая.
Миниатюры:
Непрочитано 05.10.2017, 17:28   #3893
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Сообщение от Voloko Посмотреть сообщение
Это не просто переменный конденсатор. Модель управляется напряжением.
А если вы захотите управлять этой емкостью не от руки а например смоделировать уровни в автоматическом режиме. Например полив через
реле времени в программе. Например сравнивает емкость датчика в грунте. Вообще эти модели RCL могут применяться в различных схемах
обратной связи. Понятно о чем я. Например при разработке имп. ист. питания применять как датчики тока которые управляют работой шим.
И тем самым стабилизировать вых. напряжение. Или при большом токе
выключать вых. транзистор. Да применений много если подумать.
Обычно это делают на оптронах. Но не всегда его можно найти.
Схемку дал просто если вам не делать сам генератор на 555 таймере.
А боллее универсальных мик-мах 40 серии. Частотный диапазон от номинала емкости. Кроме того там регулировка длительности. И она стабильна на всем диапазоне. Вот чем эта схема отличается от типовых
на трех просто инверторов. Кроме того на 40 серии можно менять напр. питания ( в железе )
C LM 331 в железе дело не имел. А вот в протэусе по моему эта модель рабочая. Сейчас посмотрю.
Если найду выложу ее вам в файле проты с картинкой. Она наверное дешевле.
да в проте у меня есть полностью рабочая. Вот как установите, только седьмую проту. Я скину этот файл. Вот он будет у вас первый. 8 версию не устанавливал по причине что файлы из седьмой
не входят в 8. А в семерке у меня здорово набита всем необходимым.
...... но это ГУН а зачем он вам. Вам же надо обратную зависимость. Вот 1108 это и делает.
Какой модели вы не нашли в PDF там показана схема работы в двух режимах и все.
.... и еще незнаю гдето видел я похожую ипорт. микросхему. Но эта не альтернатива 1108пп1.
с ее параметрами и точностью преобразования. Уже забыл но по моему это чисто наша разработка. Наши ее прекрасно сделали.
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.10.2017 в 18:46.
цифровик вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" цифровик
Voloko (06.10.2017)
Непрочитано 06.10.2017, 08:04   #3894
цифровик
Сказал спасибо: 827
Некогда не пользовался создателем схем в программе. А тут потребовался виртуальный инв. усилитель с большим вых. током. Все рисует прога. Единственное
она выставила вых. сопротивление по умолчанию 10 ом. Мне надо меньше. Все вывела. Просто изумительно. При моделировании что-бы не делать выходных каскадов.
..... это значит например можно делать модели любых реальных интегральных УНЧ в программе с нужной
полосой АЧХ и выходной мощностью. А создатель делает и каскады с общим эмм, и фильтры с нужной полосой. Можно еще и эквалайзеры делать. И сразу двух канальный.
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.10.2017 в 08:53.
Непрочитано 06.10.2017, 10:33   #3895
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
1. При моделировании что-бы не делать выходных каскадов.
2. ..... это значит например можно делать модели любых реальных интегральных УНЧ в программе с нужной полосой АЧХ и выходной мощностью.
1. Только для изучения,исследования и понятия сути во взаимодействии с остальными каскадами схемы.
2. Только где потом будешь их брать в железе
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Lazertok вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.10.2017, 10:59   #3896
Voloko
Сказал спасибо: 52
А если вы захотите управлять этой емкостью не от руки а например смоделировать уровни в автоматическом режиме. Например полив через реле времени в программе
Для моделирования это супер (я тоже люблю автоматику). Но мне надо закончить в железе начатое, а то весна скоро . Ну а таймер у меня есть в схеме (готовый недельный таймер на МК). Ниже блок-схема моей кухни. В личку скинул линк, где моя схема обсуждается в трех частях, дабы не рекламировать здесь.
В общих чертах понятно, я электроникой занимался 40 лет назад сейчас вернулся и приходится вспоминать/изучать все заново.
Она работает в две стороны, в схеме что я дал выше как раз включена в режиме ПЧН.
Миниатюры:
Название: Блок-схема автополива.JPG
Непрочитано 06.10.2017, 11:38   #3897
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Lazertok Посмотреть сообщение
Николай это все так. Например если сделать модель интегрального усилка.
Но конечно это будет в иерархическом блоке он выглядеть. Даже есть мощные импортные. А это все продается сейчас. Но тут еще я не пробовал
как ведут себя эти виртуальные ОУ на параметрах например выходного
реального УНЧ. Как он поведет себя на нагрузки наших реальных динамиков с 4 и 8 ом. с большими выходными токами. Предварительные каскады хорошо можно моделировать под реальные ОУ. С малыми входными синалами и реальным
коэфф. усиления. Вообщем надо все смотреть в программе.
г. Москва
Непрочитано 06.10.2017, 12:02   #3898
цифровик
Сказал спасибо: 827
Voloko,
Cобирай конечно что задумал. Отличная схема. Я просто даю некоторые схемы. Может
как-то что то легче сделать и все. А так главное держать общую твою задумку и самое
главное ни отступай от общего принципа построения. Что меня еще заинтересовало.
Как будет осуществляться механика полива. Тоесть это будет какая-то емкость с водой. В нее опущен шланг. Потом запускается насос. Например как в стиральных машинах с клапоном. Этот клапан должен синхронизироваться с мотором. Потом не забывай что уровень воды в системе постоянно падает (при выключении). Значит он должен в первый момент заполниться водой. Иначе он не прогонит воздух.
Я почему рассказываю все это. Просто я делал такие насосы в реалии. И знаю какие где, как работают. Например у нас на производстве делали мы простой насос- помпа. Для залива масла в станки. Обычная маслянная помпа. Мотор 3Х Фазный с мощностью 300W. От ЧПУ токарн. станка. Стояла рядом с бочкой 180л масла на телеге. Шланги по 1,3 метра от помпы. Тоесть вход шланга из помпы в бочке а выход из помпы в станке. Так вот пока не зальешь масло в турбинку помпа работает на воздух. Тоесть шланг который идет в станок при длительном останове мотора предварительно заполняется маслом. А у воды вязкость меньше. Так что и спад давления в системе
больше.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.10.2017 в 12:59.
Непрочитано 06.10.2017, 13:38   #3899
цифровик
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
А вот теперь посмотри на это. Там все искажения в проге по нулям. Так что можно
моделировать УНЧ на простом виртуальном ОУ, и делать реальные модели их. По моему сдесь
все сказано и без создания моделей. Делаешь стерео выбирай фазу вых сигнала чтобы она соответствовала реальному звучанию. Хочешь смотреть реальное звучание ставь плеер на вход с реальным видом записи. Хочешь смотреть работу динамиков в частотном диапазоне ставь щуп
ток в напряжение. Вот и у.... ссе. ... НЕ В ОБИДУ но грош всем твоим измерениям в мультисиме
на реальной, подчеркиваю идеальной базе, которая от реального построения отличия имеет большие отличия. Например все одноименные транзисторы имеют одинаковую бетту. Ты в реалии
это видел, ну и т. д.
Миниатюры:
ID:	119561   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.10.2017 в 14:16.
Непрочитано 06.10.2017, 16:07   #3900
Voloko
Сказал спасибо: 52
Система на выходе в зависимости от ситуации просто выдает сигнал (220В) и для осуществления полива можно организовать несколько основных вариантов: а). открывается клапан на емкости с водой и самотеком по трубкам/шлангам осуществляется капельный полив; б). срабатывает клапан в системе водоснабжения (1-2атм) и вода через оросители поливает территорию; в). включается насос (к примеру погружной "малыш") и вода поступает хоть в емкость, откуда самотеком поливает, хоть непосредственно на участок для полива.
Еще, не знаю будет это рекламой или нет, просто здесь обсуждаем Мультисим и я своей поливалкой только засорю тему. А моя поливалка обсуждается здесь: http://oldoctober.com/forum/viewtopi...1301&start=200
Последний раз редактировалось Voloko; 06.10.2017 в 16:18.
Ответ
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
