27.10.2019, 15:22
Сказал спасибо: 923
Сказали Спасибо 1,491 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Не выдержал, достал и я свои музейные реликвии. Микрофон ленточный 1975 г.р. Лет 6 назад пробовал подключать к УНЧ - сильный завал на высоких и даже средних частотах. Через батарейный отсек просматриваются в глубине электролиты К50-6. В качестве питания используется элемент 332.
27.10.2019, 15:28
Сказал спасибо: 7,302
Сказали Спасибо 18,341 раз(а) в 6,398 сообщении(ях)
МЛ-51. Образец усилителя сделанного для издевательства.
27.10.2019, 15:40
Сказал спасибо: 923
Спасибо за схему, может когда нибудь пригодится. Интересно как он к перегрузкам относится, если его подставить к бас бочке. Наверное будет перегружаться, всё-таки разработан для "гламурной" звукозаписи.
27.10.2019, 16:05
Сообщение от alkolru
Микрофон неплохой. После допиливания напильником вполне сойдет за измерительный..
27.10.2019, 17:32
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Он вроде-бы относился к категории студийных. Мы в сое время такие пользовали, но потом отказались из-за непредсказуемости работы батареек
С уважением Владимир.
28.10.2019, 14:07
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
самого паяльника нет, сохранилась коробочка и паспорт.
Ф чём вопрос, нате паяло. Кривое жало заточено под демонтаж м/сх.
Тоже лежит такой. По АЧХ наоборот, был сильно поражён качеством звука и чувствительностью. Низы сочные, как ни на одном другом микрофоне, а чувствительность играет плохие шутки, чтобы записать хоть что-нибудь, надо походить по комнате и покрутить микрофоном, чтобы не ловил помехи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
28.10.2019, 15:17
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 2,551 раз(а) в 389 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
У меня с 90-го года живёт такой "дежурный" (только корпус весь чёрный) и на проводе мной сразу же был припаян переключатель от торшера с диодом, для ограничения мощности
Коробки, насколько помню, вообще не было... а гнутое жало куда-то убежало....
28.10.2019, 17:14
Сказал спасибо: 923
Я думаю от наводок можно избавиться заэкранировав входной трансформатор а лучше всю внутреннюю сторону пластмассового корпуса микрофона и под внешней сеткой расположить вторую сетку с меньшими отверстиями. А соединения всех экранов подобрать экспериментально.
28.10.2019, 17:59
Там все уже заэкранировано. Его правильно подключать нужно витой парой в экране.
28.10.2019, 20:34
Сказал спасибо: 822
Наконец-то откопал на антресолях:
Когда пацанами про транзисторы ещё не знали, то мастерили другие вещи.. из подручных материалов
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RacerMan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
