01.09.2015, 20:54
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Skromn
если вообще возможно?
Правой кнопкой на переходе(перемычке) - соединение с заливкой
Далее по аналогии как на картинке, после ОК, по краю заливки правой кнопкой - обновить.
02.09.2015, 04:24
Большое спасибо за подсказку!
Как оказалось, команда "соединение с заливкой" есть только у статического перехода, то есть сначала надо преобразовать динамический переход в статический, и только потом в контексте появляется соответствующая команда ... .
Как то всё довольно сложно закручено - а для чего тогда в свойствах заливки команда "переходы без термобарьеров" с соответствующим окошечком ...
04.09.2015, 16:34
Сказал спасибо: 348
Сегодня понадобилось создать компонент(RF модуль), который в своем корпусе имеет планарные и сквозные выводы соединенные между собой в самом модуле. Так как выводы имеют одинаковые номера, программа при сохранении корпуса ругнулась, что будут проблемы при привязке компонента к корпусу. Действительно, компонент привязался к корпусу по номерам выводов к одним выводам, остальная же часть выводов осталась не подключенная. В окне привязки к корпусу, выводы между собой можно соединить вручную и на плате эти выводы будут иметь между собой связь. Америку я не открыл, но может кому будет полезно.
16.09.2015, 18:33
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
DipTrace 2.9 beta
PCB Layout
Если надо в каком нибедь модуле скрыть в слое не используемый вывод,
а затем сохранить проект, то после открытия ПАДы "вылазят" снова.
Не хотят прятаться. Всё равно в одном каком нибудь слое присутствуют.
Обычно в нижнем.
Посмотрите, у всех так ?
19.09.2015, 18:41
Сказал спасибо: 1,227
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 141 сообщении(ях)
народ, извиняюсь если где есть, не осилил 400 страниц в поиске
вопрос таков:
нарисовал схему, стал разводить. Что-то убрал, что-то добавил, где-то изменил тип корпуса детали.
Как все изменения внести в схему? может как-то можно? а то проще с нуля написовать схему, чем эту доработать
19.09.2015, 20:34
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Александр Д., изменения вносятся в схему а потом в плату - Файл --- Обновить структуры из схемы --- по Компонентам.
Наоборот не знаю.
19.09.2015, 20:45
опробовал "по Компонентам" - снесло нафиг всю разводку
"RefDes" - тоже попортило
понятно, будем с платы рисовать схему.
19.09.2015, 20:55
Сказал спасибо: 218
Александр Д., сделать изменения в схеме, сохранить изменённую схему и вот по ней в РСВ сделать - Файл --- Обновить структуры из схемы --- по Компонентам.
Ежели вы сделали обновление со старой схемы, конечно снесёт все вновь введённые компоненты.
На будущее:
Нужно сделать(добавить, убрать) компоненты в РСВ - делаем изменение в Схематик, сохраняем, а дальше описано выше.
И так до бесконечности, я имею ввиду изменения.
Обратного преобразования с РСВ в Схематик нет.
19.09.2015, 23:33
Спасибо, но сие не всегда (для меня) выполнимо
дело в том, что иногда сперва набрасываю схему, но "блоки" не подключаю к МК. Точнее, подключаю только то, что нельзя переназначить на другие выводы МК: прерывания, таймеры, шим-выходы и проч.
плата получается куда красивее и проще, без десятков "лишних" переходных отверстий и прочего.
Вот и получается, что проще плату развести,а потом схему с неё нарисовать. Не всегда, но часто.
просто приходит опыт, устройства всё сложнее, платы - больше и мельче шаг )
20.09.2015, 09:07
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
imho, это уже вопрос привычки - отразить изменения платы на схеме
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
