06.10.2017, 18:11
#3901
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Например все одноименные транзисторы имеют одинаковую бетту. Ты в реалии это видел, ну и т. д.
1. что мешает сделать в Симе разброс любых элементов в % ?
2. в железе - разброс активных однопартийцев одной структуры не более 5%,
подобрать разной структуры в пары сложнее но можно.
- в отстроенной схеме разброс по h21 до 40 % не существенно влияет на параметры в целом - проверено моделированием.
- поэтому даже разной структуры транзисторы - ставлю "не глядя",
если они комплементарны по ДШ.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 06.10.2017 в 18:14.
06.10.2017, 21:10
#3902
Сказал спасибо: 149
Для Усё_строителей - от меня подарок.
- Таблица с подборкой парных транзисторов для УМЗЧ в Excel (много)
Сказали "Спасибо" Lazertok
07.10.2017, 08:47
#3903
Сказал спасибо: 827
Voloko,
Кое что из моих старых поделок. Линейный индикатор сетевого напряжения. Сделана
небольшая платка в корпусе небольшого адаптера. Установлен в качестве индикатора
шкальный светодиодный индикатор. Постоянно в розетке. Очень полезная вещь.
Сейчас типа таких продаются. Нижняя часть по входу это контроль напряжения.
При переключении на него индикатор высвечивает тест от 190в - 250в. Его в железе нет конечно. Файл еще в 13 версии.
Найду еще чего интересное выложу. Много автоматике в программе по силовому оборудованию.
Также есть схемы включения различных реле времени и реле с катушкой по переменке. Это мало
в каких программах есть. Есть схемы на силовом оптроне. Схемы на реальных мик-мах фотодиодных
различных датчиках. Все реализовано в железе. Можете смело делать, все проверено.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2017 в 11:29.
07.10.2017, 11:08
#3904
Сказал спасибо: 52
Столько всяких вкусных схем у вас, надо запомнить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Александр, у меня есть счетверенные фотодиоды с военки, лежат мертвым грузом, да и применить их не для моего ума. Могу вам выделить - может систему наведения сделаем ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) К стати, можно наверное на них сделать систему слежения за солнцем. Я обожаю/изучаю солнечные электростанции.
Последний раз редактировалось Voloko; 07.10.2017 в 11:12.
07.10.2017, 11:47
#3905
Сказал спасибо: 52
Предложили мне упрощенную схемку ПЧН на диодах (см.ниже). Буду пробовать, слепил генератор и сразу вопрос: частота плавает во втором знаке (сотые). Почему плавает и на сколько это будет влиять на выходное напряжение? Сейчас смоделирую, просто вопрос так сказать в переди паровоза
07.10.2017, 11:58
#3906
Сказал спасибо: 827
С военки у меня тоже полно всего. Пользуюсь всем этим до сих пор. Параметры вообще на эту всю элл. базу 25 лет хранения. А прошло уже сколько. Даже
564 серия в позолоте работает. Ну уж различные интегральные стабилизаторы в планаре тоже в позолоте вообще наверное нет срока хранения типа ен6 и т.п. Работает все.
Вот делали советы.
Насчет слежения за солнцем, а зачем следить за ним, смысл. Веть тут все упреться
в механику. На этот счет можно и без фотодиодов обойтись. Есть у меня какие-то
интересные термо- резисторы. Эффект не фото. А на температуру солнца реагируют. Солнце зашло за тучу одно сопротивление вышло другое. Это если на окно поставить. Да и даже просто в 2 метрах от окна. На вид стеклянная колба как
мед-градусник. Два гибких вывода. Сопротивление меняется от примерно на килоом
при различной дальности от теплового излучения. Чего то делали когда-то на них.
Тут в связи с этим всомнил армию. Служил на аэродроме. Обсуживал СУ-15.(картинка в нике его) Так вот при подвеске ракет на элероны самолета и включения
пилотом гидросистемы, ракеты тепловые. У них впереди небольшой тепло-локатор
в стеклянном корпусе. Чашку видно. Она с размером примерно с грецкий орех. Так
вот она сразу отклоняется на солнце. Мы химичили конечно этого не кто не видел.
Подносили сигарету к головке и она точно отклонялась в эту сторону. Уже реагировала на сигарету. Вот так чудили по молодости. В основном стояли учебные ракеты. Они полосатые по окрасу. У них запрограммировано определенная дальность при пуске. Если она не попадала в цель
шла на самоликвидацию. А дежурном звене стояли 10 спарок на реальный перехват. Вот там стояли немного другие ракеты. Вообщем про наши чудачества с этими СУ-15 можно много чего вспомнить. А вообще расклад был такой. Если шел Фантом то одному сухарю его не взять. Поднимались сразу три сухаря. Вот тут уже ему крышка на сто.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2017 в 12:19.
07.10.2017, 12:35
#3907
Сказал спасибо: 827
Не знаю, но генератор имп. собирать на оу. Тебе нужны двуполярные имп. Зачем.
посмотрел у них немного фронты дрожат, даже это видно. Возбуждение по вч.
Собери которую я тебе выкладывал на тригг. шм. Там только частоту емкостью выбери. Тут надо еще тебе точно знать емкость датчика при влажности и сухом грунте.
Надо делать какие-то две пластины медные. Помещать в грунт и точно выбирать расстояние друг от друга. Стовить тестер на изм. емкости. И все записать. Сколько
емкость при сухом и влажном. И самое гланое зафиксировать очень жестко растояние между пластинами. Малейшее отклонение и емкость измениться. Тогда у тебя просто выходной компаратор
не сработает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2017 в 12:43.
07.10.2017, 13:05
#3908
Сказал спасибо: 52
Первая поливалка измеряла сопротивление грунта переменному току, поэтому двухполярное. А сейчас хочу попробовать измерять емкость а ОУ счетверенный, вот и хотел попробовать с малыми изменениями старой схемы, т.к. она уже в железе.
Надо делать какие-то две пластины медные. Помещать в грунт и точно выбирать расстояние друг от друга. Стовить тестер на изм. емкости. И все записать. Сколько емкость при сухом и влажном. И самое гланое зафиксировать очень жестко растояние между пластинами. Малейшее отклонение и емкость измениться. Тогда у тебя просто выходной компаратор не сработает.
Да я так понял, что надо начинать с изготовления емкостного датчика, а я как всегда бегу впереди паровоза ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Датчик просто на двухстороннем текстолите (плоский конденсатор).
У меня два дня теория и 2 дня практика (работа такая), вот и сижу моделирую ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Я так предполагаю, если использовать емкостной датчик то надо переводить схему на однополярное питание и все переделывать ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) К стати этот ОУ может работать от однополярного? (у меня с английским плохо). И еще вопрос: при однополярном компаратор будет стабильно работать?
07.10.2017, 14:13
#3909
Сказал спасибо: 52
![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Заработал простейший ПЧН. При диапазоне частот 1кГц-12кГц выдал диапазон напряжений 1.4В-7.2В дельта 5.8В, что вполне достаточно для установки порогов срабатывания компараторов. Думаю с ПЧН пока стоп, надо изготавливать емкостной датчик, и уже ближе к реалиям продолжать эксперименты.
07.10.2017, 14:49
#3910
Сказал спасибо: 827
Ну вот нконец-то поставил фильтр и выпрямитель и все заработало. У меня и была схема на одновибраторе по такому принципу. Это уже успех. Теперь с датчиком надо
разобраться и с компараторами. Еще я вспомнил есть готовые датчики РОСЫ. Которые
стоят в стиралках. Посмотри в инете их данные. Я в основном работаю с компаратором 521са3.
в круглом корпусе с 8 выв. Вообще он с В.П. Работает как на однополярном так и двуполярном питании. Да и вых у него с откр. коллектором. По однополярному питанию 5в держит 50ма. Так что
и релюшку типа рэс-55а с соответст. паспортом можно ставить. У меня в одной схеме так и стоит.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2017 в 15:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
