02.10.2019, 23:33
#3901
Тоже такая мысль была, но лучше спросить у знающих людей. У меня стоит t24c02a, не подскажете подойдет ли 24с02 с другим буквенным индексом в конце? Эту пока боюсь трогать, а с китая фиг знает когда придет. А дамп с похожих клещей ( MS2108S, PM2108, ACM04) пока найти не могу, может кто поможет.
Последний раз редактировалось dmitimik; 02.10.2019 в 23:40.
04.10.2019, 09:00
#3902
Сказал спасибо: 431
Сообщение от aptem174
У меня на HP-890CN появилась проблема с измерением V: в розетках выдает 120-130V
у меня zt-101 тоже врал по напряжению, плюс показывал всегда КЗ на сопротивлении, плюс перестал работать автовыбор диапазона - и всё это после внезапного слёта дампа епромки, я писал пару страниц назад. и да, епром прокатит с любыми буквами.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
04.10.2019, 10:56
#3903
Сказал спасибо: 592
Нога разрешения записи в еепром подключена к процу - потенциальная угроза несанкционированной записи. Возможно причина порчи данных именно в этом.
04.10.2019, 12:16
#3904
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Может это для возможности калибровки прибора
04.10.2019, 14:08
#3905
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Пинцет HoldPeak HP-990B не отключается по Auto Power Off.
Кто нить сталкивался?
04.10.2019, 19:51
#3906
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dmitrkov
Да, это сделано для калибровки. В большинстве случаев режим калибровки включается принудительно перемычкой, но есть и варианты где этот режим включается кнопками. Т.е. проц сам даёт команду на разрешение записи. А раз так, то и в вариантах с перемычкой проц может разрешить запись по какому-нибудь сбою. Чисто гипотетически.
05.10.2019, 01:00
#3907
Вечера всем! Эти непонятного китайского производителя епромки t24c02a вообще какае то фигня. Одна вроде нормальная пока(только читал, писать не решился), на второй после записи в режиме чтения в ячейках разные значения, читал раз, второй, третий всегда разные. Хорошо что я дамп сохранил. Первую несколько раз читал, значения одинаковые. Когда вторую вставил в клещи они при включении входят в режим калибровки и так по кругу. Пойду в чип и дип за епромками. Парни, помогите с дампом пожалуйста к клещам ( MS2108S, PM2108, ACM04). Выкладываю дамп с мультиметра Bolyfa117( он же PEAKMETER PM8236, он же Mustool MT826 и т.д) версия платы 1.4.
Заодно и фото микрух
05.10.2019, 13:35
#3908
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
05.10.2019, 16:03
#3909
alvadep, спасибо большое за ссылку. только что залил этот дамп. результат тот же. значит дело не в прошивке. Прибор изначально пришел с такой проблемой. буду ковырять плату. Интересно какие цепи отвечают за мегаоммный предел?
08.10.2019, 21:03
#3910
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
DM100 -первые впечатления весьма положительные, но есть правда кое-какие непонятки.
Из чего слеплен смотрите картинки. Что за проц хз.
Немного дегтя. Емкость измеряет только до 10000мкФ и откалиброван по напряжению чуть хуже моделей на DTM0660, но в пределах указанной погрешности.
Апнрейд пока тоже под вопросом.
DM100 у вас ещё на руках?
Вчера приехал ко мне RM406B. Интересует измерение сопротивления на пределе 100МегаОм. Мой врёт очень сильно - вместо 70МОм показывает 95. Это мне так "повезло"? На остальных пределах вроде более менеее прилично.Думал ,что от питания зависит,но нет,оно в норме -3В.
Откалиброван по напряжению хуже моделей на DTM0660.
Последний раз редактировалось indman; 08.10.2019 в 21:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
