04.06.2017, 17:02
#3901
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Прикольное видео дня
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо TV13M за это сообщение:
05.06.2017, 11:42
#3902
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
07.06.2017, 19:33
#3903
Сказал спасибо: 3,088
Сказали Спасибо 4,288 раз(а) в 1,213 сообщении(ях)
Взрыв колеса самого большого в мире самосвала
В Кемеровской области очевидец запечатлел, как на железнодорожном переезде у БелАЗа-75710 внезапно загорелось и взорвалось колесо.
БелАЗ-75710 грузоподъёмностью 450 тонн является самым большим в мире самосвалом. Как шутят американцы, он настолько огромен, что на самом деле цифры 75710 в названии грузовика — это почтовый индекс, который ему присвоен. Его длина составляет 20600 миллиметров, ширина — 9750 мм, а высота — 8170 мм.
Самосвал весит 360 тонн и оборудован дизель-электрической силовой установкой из пары дизельных двигателей мощностью по 2330 лошадиных сил, электрогенераторов и мотор-колёс. На видеоролике этого гиганта буксирует специальный тягач.
Похоже, что на железнодорожном переезде БелАЗ-75710 задел кузовом высоковольтный провод, после чего произошла катастрофа с фейерверком, пожаром и взрывом. К счастью, обошлось без человеческих жертв. А у вас есть свои версии случившегося?
Сказали "Спасибо" dimmich
07.06.2017, 19:48
#3904
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Слева вверху сискрил кузов, потом начался фейерверк, в покрышке металлокорд - пробило изоляцию: резина загорелась, утечка воздуха, образовалась гремучая смесь ...
ps: одно не пойму высота контактной линии 6800, высота белаза 8170, как проехать хотели? Почему не обесточили?
Последний раз редактировалось Master-TV; 07.06.2017 в 19:54.
08.06.2017, 00:41
#3905
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Не рассмотрел дугу на кузове, однако мощная дуга по окружности колеса. Скорее всего воспламенение с последующим возникновением дуги связано с электродвигателем привода колеса. (Там ведь каждое колесо имеет свой электропривод)
С уважением Владимир.
08.06.2017, 09:27
#3906
Сказал спасибо: 3,672
Сказали Спасибо 7,519 раз(а) в 1,583 сообщении(ях)
Сообщение от vaniko69
да нет, он пытался проехать под контактным проводом 27 КВ, а по корду колесо хорошо воспламеняется, токи большие, нагревается быстро
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 08.06.2017 в 09:29.
08.06.2017, 11:11
#3907
rafik65, Master-TV, чёт никак вас не пойму. Ну и что, что в покрышке металлокорд? Этот корд внутри резины. Резина - диэлектрик, отличнейший изолятор, и металлокорд спрятан относительно далеко в его глубине, не доступен для контакта с электричеством. Даже если металлокорд выступит где-то наружу из-за дефекта в покрышке, чтобы к металлокорду сконтачил ВВ провод. Но ведь цепь должна быть замкнута. Должно быть место с порывом покрышки, контачащее с землёй. А с землей покрышка контачит толстым слоем протектора, в нём металлокорда нет. Если металлокорд вторым концом пробъёт на обод колеса, то всё равно у машины контакта с землёй нет, от железа машины до земли - толстый протектор на каждом колесе.
08.06.2017, 11:15
#3908
dimmich, где Вы видели новые шины на карьрных самосвалах, они там эксплуатируются до естественной кончины, а проволока корда там пара мм, иногда торчит как у ежа иголки
08.06.2017, 11:26
#3909
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Смотря какая. В резину добавляют сажу, а это никак не добавляет изолирующих свойств. Электропрочность воздуха - примерно 3 кВ/мм. При пробое - дуга, которая создает сажу на поверхности "диэлектрика", соответственно, облегчает дальнейший лавинообразный процесс.
Да и вообще, чем идеалистично теоретизировать, посмотрите реальный ролик.
08.06.2017, 15:25
#3910
Сказал спасибо: 723
Сказали Спасибо 10,054 раз(а) в 2,351 сообщении(ях)
Резина-колёса.
Хвост.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Борода88 за это сообщение:
Внимание, мошенник!
Demo65 |
Барахолка электронных компонентов |
64 |
14.02.2019 23:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
