09.04.2014, 17:16
#3901
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от edla
RECTOИзвини не по теме но вижу выложил фрагмент в MiniPro версия 6.0 руссифицирована если не трудно выложи руссификатор
Это не я!.. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Это reviver выложил картинку, а я прямо на ней нарисовал и залил по новой.
У меня этой проги вообще нет, я пользуюсь Winpic-800.
09.04.2014, 17:21
#3902
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Это не я!.. Это reviver выложил картинку, а я прямо на ней нарисовал и залил по новой.
reviverбудь так добр выложи руссик для MiniPro versii 6.0 зараннее благодарен
09.04.2014, 18:21
#3903
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RECTO
Скорее всего, у Вас при чтении сначала отлавливается "старт", затем данные читаются до стоп-бита и далее расшифровываются с проверкой на ошибки.
Правильно, ищется заголовок и затем идет считывание, одновременно считается четность по строкам/столбцам и до стопового бита. После если ошибок нет, выдается результат. Больше 64 бит не будет считывать в любом случае, счетчик битов не даст.
Последний раз редактировалось realid; 09.04.2014 в 18:23.
09.04.2014, 22:18
#3904
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
В архиве несколько русских программ.
10.04.2014, 10:27
#3905
Спасибо конечно но не пойму почемуто все руссики говорят одно и то же! а именно:IC List Dll file error! ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Извини всё пошло разобрался! ущё раз спасибо!
Последний раз редактировалось edla; 10.04.2014 в 10:36.
10.04.2014, 10:33
#3906
Вы их скопируйте в папку с программой.
P.S. Это не "руссики" - это основной файл с руссифицированным содержанием.
11.04.2014, 00:49
#3907
здравствуйте RECTO, я собрал полную версию на PIC16F88: работает всё, кроме отображения информации на дисплее, в верхней строке одни прямоугольники; подскажите пожалуйста, куда копать ?
зы. прошивку заливал и rus. и eng.
11.04.2014, 01:50
#3908
Сказал спасибо: 73
Сообщение от slavyann
здравствуйте RECTO, я собрал полную версию на PIC16F88: работает всё, кроме отображения информации на дисплее, в верхней строке одни прямоугольники; подскажите пожалуйста, куда копать?
Дисплей у Вас не инициализируется. Проверяйте монтаж на предмет ошибок/обрывов/кз.
11.04.2014, 02:13
#3909
Сказал спасибо: 73
stas1md, сделал спец. прошивку RFID-модуля для копирования ключей Electra.
В использовании - всё то же самое, что и для обычных RFID-ключей, кроме пары нюансов.
А именно: при чтении ключа на дисплей выводится только часть кода - та, которая соответствует формату Em-Marin. Вторая часть не отображается, а остаётся в памяти RFID-модуля.
Отсюда и второй нюанс - данные ключи нельзя сохранить в базе, поскольку сохраняться будет только часть кода.
Если попытаться записать с этой прошивкой обычный ключ RFID, загруженный из базы копировщика, то вторая часть кода будет взята от последнего считанного ключа, либо будет содержать байты "7E, 1E" - если до этого ключи не читались.
Вот и всё. Отпишитесь, что получилось. Удачи!
11.04.2014, 09:12
#3910
Из Ваше описания я понял, что эту прошивку можно использовать как основную, с небольшими нюансами по ключам Electra.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
