30.12.2014, 17:13
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
А помнишь, какой я на Паяльнике показывал?
30.12.2014, 17:23
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Помню конечно. Я уже тут встречал почти такой-же но на мосфете. В теме "Светодиодная лампа". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я имел ввиду- не встречал в заводских драйверах.
30.12.2014, 18:19
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Vizitka
Хотелось верить в лучшее , а получилось как всегда
Хорошая цена за корпус. Внутренности в помойку.
30.12.2014, 22:04
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от kotenok 1
Это 15-ти ваттка?
Ссылку в моем предыдущем сообщении откройте и прочтите описание.
5W 110v 30 градусов, теплый белый. (кстати, довольно приятный для глаз)
Куда на такой корпус 15 ватт? Раскалится ведь...
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.12.2014 в 22:15.
30.12.2014, 22:12
Сказал спасибо: 649
Ой, извиняйте, я только на конструктив посмотрел.
А радиатора, в принципе вполне достаточно, можно долго в руке держать лампочку 15 ватт горящую 6-8 часов.
30.12.2014, 23:20
Может, у Вас ватты-то китайские?
Вы измеряли реальную мощность?
А может размер больше?
У моих диаметр 4,5 см, длина радиатора 3,5 см, с цоколем общая - 7,5 см - какие нафиг 15 ватт?!
У меня рука ее терпит не более 4-5 секунд, когда долго поработает.
30.12.2014, 23:41
Сказал спасибо: 649
У моей чуть больше, диаметр 4,8, длина 8, длина радиатора 4см.
Светит явно ярче, чем самодельная промеренная пятёрка, драйвер по размеру трансформатора в два раза больше 5-ти ваттного.. Как бы вполне нормально. Промерить пока нечем, я не дома.
Кстати, самодельные пятёрки (которые замеренные) у меня подчас сутками напролёт горят, а радиаторы у них 4х4х0,5 см, от южных мостов древних материнок, и греются в пределах нормы- рука терпит. Пять одноваттных светика с током 350мА.
31.12.2014, 00:29
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Вы что, всерьез рассчитывали за 6 долларов получить преобразователь на 30А?
Вот неплохой преобразователь для машины самое то, не 30А, но 10-15 даст, и большинство мелких устройств потянет спокойно. Но и не 6 долларов, конечно. Если не нужен герметичный корпус, можно такой взять, но, все равно, втрое дороже Вашего
P.S. У самого бортовая сеть на 24В, каждый раз приходится извращаться когда надо что-нибудь подключить. Но я обычно каждое устройство подключаю со своим преобразователем на базе LM2596 (благо, меньше доллара стоят, если брать от 10шт) - если какой-то преобразователь гавкнется, то не будет работать только одно устройство, а если делать централизованный преобразователь, то в случае поломки не будут работать все устройства на 12В...
P.P.S. Еще когда-то покупал вот такой на 5-6 ампер, высокоэффективный. Но так и не использовал, где-то валяется дома.
Последний раз редактировалось vahegan; 31.12.2014 в 00:53.
31.12.2014, 00:54
Ну да, такая же схема в моих 3-х ваттных, только силовик 13001 стоит. И диодик по схеме нижний наверное всё-таки к "+" надо.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
31.12.2014, 01:36
Проверил. Верно, к плюсу. Спасибо. Исправил и перезалил.
Уж больно плотно все на платке, недоглядел.
Подключил 22uF после мостика, что дает практически чистое сглаживание на такой мощности.
На 110в питания мощность 8,2 ватта. Но КМ стал ~0,5 естественно.
13003 стал палец припекать. без кондера было терпимо. (тепло-горячий)
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.12.2014 в 01:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
