22.04.2014, 00:31
#3921
reviver, я понимаю, что контроллеры защищены и т.п. Я знаю, что у людей есть эти прошивки. И я попросил отписать в личку мне, если вдруг что есть. Поговорить, договориться. Возможно, "поменяться", т.к. у меня тоже есть некоторые прошивки. Возможно, купить прошивку. Более того, я знаю, откуда у людей эти прошивки, вероятнее всего. По какой-то нелепой случайности, какой-то процент контроллеров не защищён. Вот и читаются они. И я, в частности, точно так же получил (прочитал) то, что у меня есть.
22.04.2014, 01:00
#3922
Доброго времени суток!!! Спасибо RECTO за копир, работает отлично. ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Есть пару вопросов по копиру. Я сам работаю в домофонной компании, которая обслуживает 70% моего города. Мы ставим в домофоны фильтры, причём фильтры разные. Ну, работа работой, а обойти фильтр, это спортивный интерес. Как известно заготовки TM08v2 и RW1990.1 обходят фильтры. Решил поэкспериментировать, для чего набрал кучу TM08v2. Что вижу, "чистую" заготовку пихаю в панель с фильтром и она прекрасно читается и пропускается фильтром. Понятное дело, на ней с завода уже забит номер. Сразу оговорюсь, мы используем 2 типа фильтров, марку которых назвать не могу по причине не знания. Так вот фильтр "зелёный" и фильтр "красный". Оба фильтра пропускают чистую болванку. Теперь если записать на болванку любой ключ, фильтр перестаёт пропускать эту болванку. Заметил такую особенность. Если после записи ключа на болванку, произвести на копире "тест r/w", то болванка снова начинает обходить фильтр. Вопрос, что копир делает в режиме "тест r/w", чего не делает после записи ключа? Реально ли выполнять ту же операцию после записи? Но! Это актуально только для "зелёного" фильтра. "Красный" по прежнему не хочет пропускать болванку после всех этих манипуляций. Причём после первой же перезаписи болванки, "красный" фильтр "затирает" её. Т.Е. копир при чтении и записи выдаёт ошибки. Реанимируется болванка "тестом r/w", после чего на неё снова нужно записать ключ. Как же её записывают на заводе, что она везде пролетает? Хотелось бы чтобы и копир мог так делать. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Готов активно тестировать копир, ибо есть куча возможностей тестирования на фильтрах и разных домофонных системах, на разных болванках и Т.Д.
UPD: "красный" фильтр вроде бы Lockerr CRS-F-02. Заявлено что ни одна болванка не пройдёт и это так и есть. НО, проходият болванки TM08v2 и подобные, записанные на заводе.
Последний раз редактировалось samogon-rus; 22.04.2014 в 01:31.
22.04.2014, 06:37
#3923
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
В документации полной версии копира от RECTO про "тестом r/w" написано:
"6. Тест заготовки.
В работе этой функции есть особенность – при определении заготовок RW-1990, RW-1990.1, ТМ-08 и TM-08v2 с них снимается временная блокировка записи. То есть, если заготовку распознали в «ознакомительном» режиме и не производя на нее записи убрали со считывателя, блокировка записи будет снята."
22.04.2014, 07:23
#3924
А вот сколько раз я писал, что протоколы записи заготовок
так и не изучены до конца ?
Автор только отмахивается и поёт свою песню про то, что этого нет
и всё замечательно работает ...
P.S. Но, как видно, и поизводители фильтров - это тоже не изучили
до конца .....
Последний раз редактировалось petr5555; 22.04.2014 в 07:28.
22.04.2014, 07:31
#3925
Сказал спасибо: 23
petr5555, А вам все чужие "лавры" покоя не дают? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Но и фильтры изучаются производителями копиров.
P.S. про лавры успели убрать, отредактировать
22.04.2014, 07:35
#3926
То есть, если блокировка записи снята, то фильтр думает что это ""оригинальный" ключ, а если блокировка записи активна, то это болванка!? Странная какая-то логика у фильтра. Ксати, пробовал писать ключи на разных копирах, в т.ч. и на KeyMaster 3. Так вот, после них болванки так же не работают на фильтрах.
22.04.2014, 07:40
#3927
Сообщение от samogon-rus
Ничего странного нет, если немного подумать....
Фильтр сам не "думает" , думают те, кто пишет для него
программу.
Но "думка" у них пока не полностью работает....
Поэтому и проскакивают некоторые заготовки, хотя можно
и сейчас совершенно спокойно отсеивать все !!!
22.04.2014, 07:46
#3928
Сказал спасибо: 23
А ТМД-5 у Вас есть, на нём пробовали?
22.04.2014, 08:03
#3929
Честно говоря на ТМД-5 не пробовал, т.к. нет в наличии. По ходу работы попадались заготовки, которые пролетали даже самые злые фильтры. Так что может и есть копиры, которые пишут корректно. А может это косяк фильтров или заготовки так хорошо сделаны.
22.04.2014, 08:14
#3930
Сказал спасибо: 23
А с финализацией пробовали клоны ключей делать? Как на такие клоны Ваши фильтры реагируют?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
