25.12.2015, 01:41
Как обновить сделать update from library однотипных корпусов в Pcb если путь к библиотеке был изменен? Т.е сделал проект , потом изменил название папки библиотеки. В итоге когда нажимаю правой кнопкой мыши на корпусе далее update from library далее similar name components пишет что библиотеки не существует. Если зайти в свойства этого компонента там остался старый путь к старой библиотеке. Если его поменять на новый то все ок. Но если на плате 1000 резисторов? Что делать?
25.12.2015, 05:15
Сказал спасибо: 12
Думаю тогда проще не обновить, а "Заменить компонент".
27.12.2015, 21:04
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Скачать библиотеку - диодный мост - компоненты, корпуса
3D модели формат STEP
http://vinratel.at.ua/publ/bibliotek...fiers/4-1-0-74
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RADAR62_ за это сообщение:
28.12.2015, 12:12
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Доброго Здоровья!
Не хотят привязываться переходы к заливке на другой стороне, подскажите пожалуйста, как победить.
При автотрассеровке не хотят расставляться переходы в площадках SMD компонентов, подскажите пожалуйста, как победить.
P.S.
Справку читал, делал, как написано, не получается.
Последний раз редактировалось sasha_1973; 28.12.2015 в 15:56.
05.01.2016, 23:08
Как можно управлять RATline например скрыть все соединения кроме +5В для того чтобы удобнее разводить вручную?
07.02.2016, 23:06
Сказал спасибо: 10
Скачать библиотеку - "Реле" - компоненты, корпуса 3D модели
http://vinratel.at.ua/publ/bibliotek...relay/4-1-0-75
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RADAR62_ за это сообщение:
18.02.2016, 14:39
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 8 сообщении(ях)
На оффсайте появилась DipTrace 3.0 Beta от 17.02.2016г.
Вопрос к разработчикам - будет ли новая "Некомерческая лицензия" для любителей, как было для версий 2.xx?
Если НЕТ, то очень жаль и "спасибо" за "подарок" к 23 февраля...
Сказали "Спасибо" Alex_NEMO
18.02.2016, 18:19
Сказал спасибо: 348
Ну и для задающихся вопросом, что нового:
- Дифференциальные пары:
Обозначение дифференциальных пар и их параметров;
Автоматическое или ручное определение контактных площадок сетей пары;
Парное редактирование сетей пары;
Редактирование и трассировка каждой сети пары по отдельности;
Подстройка динамической фазы (установка меандров автоматического или пользовательского размера);
Контроль в реальном времени за допусками по фазе и длине;
Менеджер дифференциальных пар;
Поддержка внешних автотрассировщиков, распознавание парных дорожек.
- Пользовательские горячие клавиши для инструментов и диалоговых окон программы.
- ODB++ (версия 7.0) экспорт на производство.
- Gerber X2 экспорт на производство.
- Детали ошибки DRC. Программа показывает где и как изменить то или иное правило.
- Деревовидная структура списка "Все модели", 3D модели теперь организованы по категориям (папкам).
- Оптимизация скорости при работе с большими проектами.
- Общая оптимизация используемых в программе шрифтов.
- 8143 новых компонентов.
- 5694 новых 3D моделей в формате STEP.
Некоторые пункты очень радуют.
18.02.2016, 18:33
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
И ещё: ключик от 2-ой версии не подходит.
19.02.2016, 13:52
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Saadov, подскажите, если сможете по такой проблеме. Скачал где-то на форуме 3D модели конденсаторов К73-17, а у них ноги как с магазина, по 25 мм. Есть ли возможность из Диптрейса укоротить их? Или только ставить 3Dmax, хотя думаю из .wrl в редактируемый формат сконвертировать тоже будут проблемы? SolidWorks хорошо конвертирует из .sldprt в .step, а вот обратно у меня не вышло, может это я олень, но не получилось. Сильно подозреваю и с .wrl будет тоже. Помогите, если возможно.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
