22.04.2014, 22:16
#3941
Сейчас на 100% не скажу, но вроде бы читает. Точно могу сказать только завтра. Но скорее всего читает, во всяком случае через приложение на PC считывает.
На копире RECTO я ошибся, только после перезаписи восстанавливается. Причём только после второй. После первой записи выдаёт ошибку, а вот после второй уже нормально пишется.
Последний раз редактировалось samogon-rus; 22.04.2014 в 22:19.
22.04.2014, 22:24
#3942
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
В документации к копиру RECTO описан способ отключения CRC, для этого нужно хекс править. Тогда CRC по умолчанию всегда будет отключена, советую. Иначе, после отключения копира и включения она опять включится и опять можно будет на эти грабли наступить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 22.04.2014 в 22:28.
22.04.2014, 22:42
#3943
Да в принципе это не особо напрягает. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) Даже в чём-то хорошо, можно сразу определить "битый" ключ и поправить его.
22.04.2014, 22:47
#3944
Сказал спасибо: 23
Да, не напрягает, если бы я не подсказал, Вы бы долго ещё голову ломали, что делает фильтр с ключами ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Но я не настаиваю
22.04.2014, 23:02
#3945
Да про контроль CRC я знал, в голову как-то не пришло проверить это сразу. Ещё я не думал что фильтр меняет именно контрольную сумму. Ну а так, за подсказку конечно спасибо. ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) И ещё, почему пропускает болванки, записанные на заводе, а после первой же записи на копире уже не пропускает? Причём записанные на любом копире.
22.04.2014, 23:18
#3946
Сказал спасибо: 23
Сообщение от samogon-rus
RECTO же ответил https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=4005
23.04.2014, 00:00
#3947
Это актуально для "зелёного" фильтра NONAME. А вот этот не пропускает ничего. Тем более что копир RECTO закрывает сессию после записи. А потом уже при проверке блокировка остаётся снятой и так обходится зелёный NONAME. А этому совершенно пофигу на флаги блокировки записи и финализацию. Я вот не пойму, на кой делать такие болванки и утверждать что они всё обходят, если в итоге ХРЕН!? Но изначально-то есть способ записи с последующей работоспособностью на фильтрах. Чего ж они тогда не говорят разработчикам копиров как писать на их заготовки!? Или они под свои болванки ещё и свои копиры делают? Хотя тогда бы "ключники" не парились бы с фильтрами. Я ещё не видел ни одной болванки, которая обошла бы это фильтр, кроме как новая, не записанная. Это учитывая что почти каждый день мы меняем по домофону на новый, по всему городу. Естественно ставим фильтры и люди несут болванки пачками на перекодировку. И вот на этом фильтре ещё никто не проскочил.
23.04.2014, 06:46
#3948
Сказал спасибо: 23
Как только начали выпускать заготовки для ключей ТМ, начали и фильтры от заготовок разрабатывать. И теперь разработчики соревнуются, одни фильтры совершенствуют, что бы заготовки отловить, другие заготовки улучшают, что бы фильтры обойти. По мере распространения каких то фильтров, выпускаются заготовки их обходящие. Вот недавно на ikey.ru появилась новая заготовка Заготовка, ключ TM-08 Vizit
"Заготовка ТМ-08 Vizit предназначена для изготовления копий ключей от домофонов, работающих в формате Dallas.
Главное отличие от обычных ТМ08v2 заключается в возможности обходить защиту от копий в новых домофонах Vizit
Могут быть использованы для создания копий к большинству систем управления и контроля доступом, в сигнализациях, в домофонах Eltis, Keyman, Raiman и др."
Почитайте форум на ikey. Сейчас там обсуждают проблему обхода фильтров с RFID ключами.
P.S. А то что записанная на заводе заготовка фильтр обходит, интересно и достойно изучения.
Но я встречал на новых заготовках записанный на заводе код с кривой CRC, на ТМ-2004 это были все пятёрки, в том числе и семейство и CRC.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 23.04.2014 в 08:14.
23.04.2014, 23:16
#3949
Сказал спасибо: 9
Собрал копир по полной схеме 6.22 все работает. Попросил друг скопировать ключ, а как назло его ключ с виду, как RFID только на него не реагирует копир вообще. Как узнать это 13.56? Как скопировать такой ключ?
23.04.2014, 23:30
#3950
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от s111222
Не факт. С уверенностью можно сказать только то, что это не Em-Marin.
Для начала нужно точно узнать, что за ключ.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
