01.05.2014, 15:01
#3961
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от Andriska_Riga
Я так понял 2 что выше тнули и 2 провода питания - и +? Всего 4.
Питание - само собой.
Причём, если у Вас схема полной версии, то "+" питания для МК RFID-модуля нужно взять с коллектора VT1 основной платы - чтобы в стенд-бае модуль тоже отключался.
А вот на транзистор VT1 RFID-модуля "+" лучше подать прямо с выключателя - там напряжение будет немного повыше.
Вот моя работа, доделал. Модуль в стадии.
Норм.
Только вот считыватель с торца корпуса - это не очень удачно. Неудобно пользоваться будет.
"Классика жанра" - когда считыватель сверху...
Ну и, версия 6.22 возможно не последняя. Неужели каждый раз переклеивать будете?
Последний раз редактировалось RECTO; 01.05.2014 в 15:18.
01.05.2014, 15:36
#3962
Уважаемый RECTO!
Рассчитываете ли Вы в дальнейшем разработать и выложить RFID модуль на 13,56 МГц, для радиолюбителей?
01.05.2014, 16:05
#3963
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
01.05.2014, 16:54
#3964
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ivis
Уважаемый RECTO!
Если на эти заготовки будут протоколы - то без проблем.
01.05.2014, 18:34
#3965
Сказал спасибо: 351
В схеме модуля RFID аналог какой то можно использовать быстродействущего диода или диод шотки?
Глаза боятся,а руки делают.
01.05.2014, 18:42
#3966
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
А зачем ? 1n4148 самый дешевый диод, который можно найти. Он же КД521/КД522
01.05.2014, 18:45
#3967
Сказал спасибо: 73
А чем 1N4148 не устраивает? Их же везде полно, на любой горелой плате найти можно пару десятков. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ну можете поставить что-нибудь из отечественных, типа КД521, КД522...
Кстати, КД522Б - это прямой аналог 1N4148.
ЗЫ. Ну вот, уже опередили меня!
01.05.2014, 19:19
#3968
Может быть кому то будет интересно. Модуль RFID на smd элементах.
02.05.2014, 00:44
#3969
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ivis
Ну, тогда уж надо было и ПИК ставить в SMD-корпусе. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
И еще, я бы элементы R4, R5, С5, С6 поставил бы поближе к ПИКу, место позволяет.
02.05.2014, 00:57
#3970
Сказал спасибо: 64
RECTO подскажите пожалуйста как Ваш RF-модуль подсоединить к TMD-1v3? Всё равно валяется без дела, хочу в один корпус, да на одной плате собрать, да подарить товарищу.
Можно конечно и не подсоединять, получится как два отдельных устройства, но конечно нужен бип и светик.
С лузой всё понятно, второй конец я думаю на вторую ногу PIC12F629?? Или не получится?
Можно конечно поэкспериментировать, не хочется для этого отдельные печатки делать. желательно уж сразу одну.
Последний раз редактировалось reviver; 02.05.2014 в 01:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
