15.10.2017, 16:23
#3981
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
doubovitski,
Вот у вас опыт есть с этими вещами. Так что ваши рекомендации ценны.
г. Москва
15.10.2017, 16:39
#3982
Сказал спасибо: 52
Цыфровик Ок, договорились. У самого часто голова другим занята.
Сообщение от doubovitski
Вашему товарищу нужно до конца продумать, что же ему на самом деле надо, и только потом....
Я вроди все уже написал выше. Ну а если хотите с самого зарождения идеи в трех томах то вот сюда.
16.10.2017, 08:12
#3983
Сказал спасибо: 827
На птицефабрике, где работал инженером КИПИА, в цеховых компьютерах, стоит программа управления климатом
Если вам не трудно. А что за программа установлена. Это созданная специально для
этих целей. Тоесть она узкого направления. Или это из общих.
Меня интересуют интерфейсы сопряжения с силовой частью через комп. На чем они
сделаны. И по средствам каких портов согласуются.
Если конечно вы вдавались в подробности.
Я знаю вот такую автоматику. Для небольших предприятий это очень дешевый и надежный и не только климатом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.10.2017 в 09:34.
16.10.2017, 12:58
#3984
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
В этом вопросе- какая программа- я не помощник. У нас ставились немецкие специализированные системы. Были и голландские, итальянские. В качестве примера засылаю описание одного. Программа, (операционная система) естественно, недоступна для копирования и прочтения. Программирование конкретного цехового компьютера заключается в выборе конфигурации оборудования (сколько вентиляторов, способы управления, мощности ступеней, варианты отопления. количество теплогенераторов, наличие или отсутствие системы увлажнения и так далее....). А так же настроечные характеристики вентиляции, отопления.
Система сама, по алгоритмам, в неё заложенным, регулировала параметры климата. В частности- плавно, микроступенями наращивала объёмы вентиляции и снижала температуру отопления.
Сказали "Спасибо" doubovitski
16.10.2017, 13:08
#3985
Сказал спасибо: 7
Сообщение от цифровик
Меня интересуют интерфейсы сопряжения с силовой частью через комп. На чем они сделаны. И по средствам каких портов согласуются.
Компьютер ( если вы посмотрите описание) имеет несколько прямых входов и выходов, аналоговых, с параметрами стандартными для них- (точно уже не помню, 10 мА по току и 10 В по напряжению.) Ко входу подключают датчики влажности и температуры. К выходу- вентиляторы, работающие в плавном режиме. Тиристорные характеристики с токами до 10 Ампер. Однофазные двигатели. Остальные- релейные выходы. Эти промежуточные реле через шкаф управления и пускатели.....
16.10.2017, 14:09
#3986
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Voloko
Простите великодушно, но это не совсем так. По своему опыту конструктора знаю твёрдо, что 80% всех ошибок при создании чего-нибудь, делаются на стадии постановки задачи. То есть- в самом начале. Вы не точно формулируете себе задачу. Перечисляя несколько вариантов работы устройства. На самом деле, там нет столько, там стоит единственная задача (цель)- поддержание стабильной влажности почвы. А вот инструментов для достижении- несколько. Скважность включения насоса- не задача (цель), а способ достижения влажности- инструмент.
Регулирование климата в живой среде- очень сложная задача. Чтобы решать сложные задачи, нужно их упрощать. Как? Исключая множество переменных, заменяя их постоянными величинами. ПОСТОЯННЫЙ состав почвы, химический состав, микробиологический, солевой и т.д. Постоянный режим освещения. Постоянный состав оборудования. Остаётся ограниченное количество переменных, которыми можно управлять. Иначе, все переменные вмешиваются в результаты, и вы не сможете понять, что было виноватым в плохих результатах.
(Замечание в скобках)- вы показали фильм в котором демонстрировали настройку датчиков влажности. На самом деле вы не датчики показывали, а стенд, и работу компараторов, включающих и выключающих что-то. Датчики- самое сложное в любой системе. А этого у вас как раз и не было. Были потенциометры, имитирующие работу датчиков.
Будьте педантично точными в создании нового. И будете избавлены от ошибок.
Подумайте и напишите сами себе, что вы хотите от своей системы. У конструкторов это называется Техническим Заданием.
Последний раз редактировалось doubovitski; 16.10.2017 в 14:16.
16.10.2017, 14:26
#3987
Сказал спасибо: 827
Спасибо что все разъяснили. Сейчас все меняется в плане создания
этих систем управления. Что было скажем лет 5 назад уже устаревает.
Все это заменяется полностью силовыми блоками и сразу с управлением
от компа. Так что про тиристоры симисторы как токовые постепенно
забывать можно. Я почему спросил вас у меня есть программа, я по моему когда-то вам показывал ее работу. Мне правда в ней нужен был
пульт управления и в одну сторону. Через LPT порт ( принтерный разьем). Программа очень универсальная и интересная. На компе всего
13Мб занимает при установке. А так работает она у меня и двух моих
друзей. У них управляются небольшие самодельные станки. Вообщем на ней можно делать любые
пульты управления различными и домашними и производственными процессами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.10.2017 в 14:29.
16.10.2017, 14:30
#3988
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Voloko
Так а третий режим и есть объединение полива по таймеру с контролем влажности. Приоритет здесь однозначно ДВ (датчика влажности). Вода подается импульсами только в режиме 2 (полив только по влажности), т.к. в этом режиме мы должны поливать в заданном диапазоне влажности. А режим таймера он и есть полив по таймеру.
Самое не верное решение- поливать по таймеру. Оно не учитывает ни производительность насоса, ни проходимость труб, ни наличие воды в водопроводе, ни влажности в начале полива.
16.10.2017, 14:40
#3989
Сказал спасибо: 827
doubovitski,
Вы отвечали Владимиру по датчику. Про резисторы имитирующие сопротивление почвы. А почему это не устраивает. Тут точно имитируется его сопротивление от влажности так же как и емкостной. Он даже выводил эти параметры в таблице от
состояния твердости почвы. Вообще в мультисиме у меня много видов различных
реальных моделей датчиков. И все работают с реальными как в железе параметрами. Вот недавно появились модели акк. головок.( но это из другой темы) Так что в программе это
все нормально. Вот про насос и диаметр труб это согласен полностью, сдесь не продумано. А это
важный момент. Может так получиться засос воздуха. Упало давление в шлангах и в крыльчатке
образовался воздух. При этой ситуации что будет он работать вечно. Датчики сухие, команды на откл. нет. Ну тут насос если глубинный то вода в нем будет. А вот какая нибуть маломощная помпа
на поплавке с мощностью 200W не протянет воздух. Мне просто приходилось сталкиваться особенно в осенне-зимний период с вкл. системы отопления на производстве. Дали горячую централизованную воду из городской системы. Сколько же сантехникам приходиться этих воздушных пробок прогонять. Пока вся система не заполниться горячей водой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.10.2017 в 15:04.
16.10.2017, 14:43
#3990
Сказал спасибо: 52
doubovitski Спасибо огромное, очень правильно написали, согласен на 99%
Соглашусь полностью. В реальных условиях все гораздо сложнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
