04.04.2013, 00:12
Сказал спасибо: 2,256
Re: CarPC
Самодельные "мозги" да еще с самопальным ИБП в цепях зажигания, бензонасоса, ABS, ЭУР НЕДОПУСТИМЫ! Могут подвести в самый критический момент. Не каждый сообразит, что если в повороте на трассе заглох движок, нужно срочно нажать сцепление и действовать ручником (на переднем приводе).
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 04.04.2013 в 00:17.
08.04.2013, 17:06
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: CarPC
09.04.2013, 07:49
Re: CarPC
Сообщение от t-815
не надо никаких БП городить
Ещё как надо, при напряжении выше 14 В ей смерть, а в бортсети может быть до 18 постоянки и выше 24 импульсами
09.04.2013, 09:20
Сказал спасибо: 472
Re: CarPC
Сообщение от niXto
должна быть система типа "Одно касание",
А голосовое управление не лучше?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.04.2013, 09:39
Re: CarPC
Нет конечно... Потому что нужен искусственный интеллект которого пока ещё не изобрели - без него даже звонок по телефону в машине превратится в приключение
03.07.2013, 11:21
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: CarPC
Сообщение от niXto
У неё по мануалу диапазон питания от 8 до 19 В. У меня есть такая - подключал и к 12 вольтам и к БП ноута (19V) - работает на ура! Может и 24 стерпит, не пробовал. А вот про фильтр, вероятно, стоит задуматься...
03.07.2013, 11:49
Сказал спасибо: 65
Re: CarPC
Сообщение от t-815
не надо никаких БП городить:
А выдержит она тряску в авто?
03.07.2013, 15:42
Re: CarPC
Выдержит, но лучше все-таки провести доп. тюнинг - в часности радиатор проца получше зафиксировать. Она вообще-то для медиацентра предназначена изначально. ) Я воткнул в неё 2 miniPCI модуля - WiFi+Bluetooth и GPS+GSM. Ядерная штука вышла!
ПыСы. Кстати, питание для винта при всем этом тоже с мамки берется.
Последний раз редактировалось Good-Win; 03.07.2013 в 15:52.
03.07.2013, 16:26
Re: CarPC
Сообщение от Good-Win
Ознакомьтесь http://standartgost.ru/ГОСТ 28751-90
У преобразователя для автомобильного применения верхний предел должен быть не меньше 36...50 В и иммунитет к быстрому нарастанию напряжения. Иначе будет работать до первого косяка в электрооборудовании. Ну и естественно все виды защиты в питании, включая супрессоры
03.07.2013, 19:13
Сказал спасибо: 65
Re: CarPC
А память? А разъемы винча и др. устройств?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
