02.05.2012, 21:08
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Re: Повышение надежности реле
Сообщение от LazyEd
Когда говорят, что детали стоят на плате, то обычно имеется ввиду, что они УСТАНОВЛЕНЫ. А СПОСОБ УСТАНОВКИ (стоя, лежа, наискосок) оговаривается отдельно.
Я сам не русцкей, а потому прошу пардону. Симисторы стоят на плате стоят со стороны установки деталей, попендикулярно плате, т.е. под углом 90 градусов. Корпуса - ТО220. Припаяны все три ноги блестящим расплавом сплава олова с свинцом в соотношении 60\40. Радиаторы есть, но сам радиатор представляет собой алюминиевый прямоугольник, толщиной примерно 1мм и размером 15мм х 20мм, прикрученный гайкой и болтиком м2 х 4 без теплопроводной пасты, прямо к тыльной стороне симистора. Видимо этот радиатор и решает все проблемы по рассеиванию мощности, выделяемой на самом симисторе. Радиатор не окрашен и тоже стоит перпендикулярно плате со стороны установки симистора.
А вообще, извините что своими действиями нанес урон ЧСВ over 9000 топикстартера, я просто думал что ему нужна помощь.
02.05.2012, 21:08
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось tomitch; 02.05.2012 в 21:14.
02.05.2012, 21:11
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Monyak
ПОНРАВИЛОСЬ!!
02.05.2012, 21:46
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Monyak
Извинения принимаются. Тем более - есть за что. Вы неоднократно ранее говорили, что симисторы стоят без радиаторов.
Вы сравните площадь пластины в самом ТО-220, и Вашей 15 на 20 мм - тогда поймете разницу.
О том, какой ток через них протекает, Вы так и не сказали.
Предполагаю, что он и не измерялся.
Температура радиаторов тоже не контролировалась?
Работает - и ладно. Хороший подход.
Сообщение от Monyak
Не переживайте о моем ЧСВ - мне истина много дороже.
Помощь...
Помощь разная бывает.
Это хорошо, что у меня есть опыт в обсуждаемом вопросе (выделяющаяся мощность на симисторе и ее отвод), а если бы Вы вот такую "помощь" кому-нибудь неопытному оказали?
И симисторы, посинев, загнулись-бы у него?
А Вы - помощь...
Чтоб помогать, нужно самому не буксовать. Да не в обиду будет сказано.
Ошибаемся мы все. Не ошибается, кто ничего не делает (в том числе - мозгами. это про нашего брата, электронщика).
Вы меня извините, если обидел. Я не со зла. Просто опыт говорит противоположное вашим
Запускал 3-ф мАторчег 5 кВт через 3шт. ВТ138-800. Они БЕЗ!! радиаторов. Все упрятано в герметичный корпус, который круглые сутки жарится на солнышке в любую погоду (бензоколонка) и ничего, вот уже 2 года полет нормальный
02.05.2012, 22:21
Сообщение от tomitch
решат Вашу проблему
Нет, не решат. Уже обсуждалось выше.
Температура в этом отсеке при длительном пользовании утюгом предположительно может доходить до 60-70 градусов (вложение).
Сообщение от OlegNZH
Что там со схемой? Работает?
Да, сегодня была собрана и успешно работает.
При одиночном отключении нагрев симистора практически неуловим при емкости 22 мкФ (при включении я не учитываю, там сущие копейки).
Если поклацать раз десять - симистор теплый. Правда, я его припаял прямо пластиной (как в SOT404), одев дыркой на сравнительно толстый силовой провод. Так он будет лучше охлаждаться.
Сейчас (вернее, уже завтра) уточняю, не переборщил ли я с емкостью.
ПМСМ - 50-60мс ему будет с головой на отключение. Просимулирую модельку...
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.05.2012 в 23:07.
03.05.2012, 00:13
Сказал спасибо: 606
Сообщение от Ан-162
.... Вы сравните площадь пластины в самом ТО-220, и Вашей 15 на 20 мм - тогда поймете разницу.
И какую же мощность рассеивает такая пластинка? Данный агрегат был пром изготовления, я только ВТ-138-600(часто вылетающие) заменил на ВТ-138-800 и все. проблема исчезла. Ток уже не вспомню. ну а про температуру уже говорил.
03.05.2012, 07:44
Сообщение от Monyak
Хде говорил?!
Еще раз внимательно прочел все Ваши сообщения. Температура нигде не указана.
Сообщение от Monyak
столько шуму из ничего. Рецедивный флудеразм
Да что Вы? А мне показалось, что это Вы народ в заблуждение вводите:
Сообщение от Monyak
Сообщение от Monyak
Радиаторы есть, но сам радиатор представляет собой...
Сейчас выяснится, что эти "безрадиаторы" еще и стоят в потоке воздуха от обдува движка.
Как жаль. А люди уже поверили в очередной вошебный рассеиватель энергии в мировом пространстве.
Сообщение от Monyak
5 квт, а так же в режиме холостого хода он потребляет гораздо больше чем утюх
Да неужели? Вы фантазер, или считать не умеете? Даже под полной нагрузкой - ток 5 кВт трехфазного нормально намотанного двигателя меньше тока 2,2кВт однофазного утюга.
Что уж говорить о холостом ходе...
Модераторы, почистите тему плиз, от волшебных бензоколонок.
Что-то она раздулась до неприличия.
"Нет, - ну он издевается" (с)
03.05.2012, 11:34
Так я не против - мои посты после некорректного совета тоже под корень. Все, что не по теме. (Ваш кстати - тоже))))))
И впредь буду умнее.
Я чего "развел разговоры" - просто Monyak информацию давал в час по чайной ложке, ну и чтоб другой кто не воспользовался "советом".
Итак, симуль показывает около 50мс, если ток включения принять 3 мА - что довольно близко к реальному среднестатистическому.
Эх, не получится неэлектролит втулить.
Поставлю хороший 105гр. 47мкФ, с запасом на усыхание, подальше от нагрева, в ручку пожалуй помещу его.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.05.2012 в 11:42.
03.05.2012, 11:36
Сказал спасибо: 53
avp94 - да не горячитесь,это вполне естественно ,ТС выложил модель, проверяет- ОН Сам в Горячке ,спешит ответить на каждое замечание, а тут
Monyak с "..блестящим расплавом сплава олова с свинцом в соотношении 60\40..."
Всё устаканится !
03.05.2012, 11:40
Сказал спасибо: 53
Ан-162 Симулятор НЕ СМОЖЕТ контакты проэмулировать ... опять-же- Условности..
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
