22.08.2008, 16:14
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
там нет специализированного драйвера , была кучка транзисторов самых широких серий ,неисправность - пробит диод , это ещё помню , что то типа HFA08TB60 , он коротил выход преобразователя 12 в 300 , заменил , заработало ,вырвали из рук , так , мельком взглянул на платку контроллера , она комплектацией к "стенке " стояла .
Второй раз причина была в переключении сеть - инвертор , умер конденсатор К73-17 , через него питалась схемка переключения . Умер наполовину - уменьшил емкость . Вот всё что в памяти от ЛЕОТОНА .
Где то у меня в архивах валяется похожая схема , попалось в сети .Если кинусь специально искать - наверное не скоро найду .
Кстати там всё-таки мост , нижними не шимят , они для переключения полярности , а верхними транзисторами через трансформатор .
22.08.2008, 16:19
Сказал спасибо: 31
На выходе простейший LC-фильтр , на удивление довольно хорошо давил , частота оптимальная для 494 -ой , то ли 40 , то ли 50 кГц , я ещё отметил как низковатую . Больше не признаюсь - склероз
22.08.2008, 23:49
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Вот здесь описание УНЧ класса D на базе TL494. Готовая схема тут: http://u-sound.newmail.ru/files/subamp_d_tl494.pdf. Остается поднять напряжение выходного каскада до 110В и заменить транзисторы на IRF840, а на вход пустить какой-нибудь генератор синуса (мост Вина, или прямоугольник + 561ИЕ8 + ЦАП R-2R). Только там применено 2 драйвера IR2110 - они не самые дешевые. Зато ватт 500 спокойно отдаст, думаю.
23.08.2008, 00:09
Сказал спасибо: 31
увы , не всё так просто .На драйверах лучше не экономить , "россыпь" будет хуже по качеству и вряд ли дешевле , если посчитать суммарные затраты .
Поднять так просто напряжение не удастся - в схеме отсутствуют защиты , обеспечивающие работу схемы без катастроф .При низких напряжениях питания и нагрузке в виде НЧ головки - это одно , а работа в режиме источника напряжения высоковольтного да ещё и с пусковыми режимами - это другое .Да и в сети , как Вы уже заметили , источников с синусом не густо .Если твёрдо "замахнулись" - берите за основу , снижайте тактовую до 20 -40 кГц , встраивайте ограничение по мощности , мгновеннотоковую защиту (почитайте про драйвер 2110 , всё там есть ) , на выход полумостов необходимо включить LC фильтры , индуктор лучше ненасыщающийся (молипермаллой МП )
23.08.2008, 00:23
Сказал спасибо: 31
Кроме того , обратите внимание что это "макет прототипа" .
Есть опасность попадания постоянки на выход придётся развязываться конденсаторами . Питание схемы будет не меньше 200 В для получения 110 В переменного напряжения . Наверное придётся добавить схему обратной связи , а то напряжение будет сильно "гулять" при старте и после набора оборотов двигателем (уменьшении нагрузки).
23.08.2008, 00:38
Сказал спасибо: 589
Да, именно так, согласен по всем пунктам.
Мне, собственно, в данный момент практическая реализация не нужна пока, но в любом случае, спасибо за обсуждение. И думаю, автору ветки тоже будет полезно.
23.08.2008, 00:43
Сказал спасибо: 589
Сообщение от INKAR
Наверное придётся добавить схему обратной связи, а то напряжение будет сильно "гулять" при старте и после набора оборотов двигателем (уменьшении нагрузки).
Думаю, "питание" надо застабилизировать отдельной схемой. В идеале, получится как-раз UPS двойного преобразования, если генерить его из 12/24 вольт отдельным шимом.
23.08.2008, 09:09
Сказал спасибо: 169
А если применить недорогой частотник ? Может немного переделав до 110 В, запитав скажем от понижающего транса ? 8O
23.08.2008, 09:23
Сказал спасибо: 31
Провокационный вопрос . А примерчиком не побалуете ?
Недорогой - это сколько условных ?
Привода - это серйозно . Применить вряд ли удастся как дешевую альтернативу .....
Если на то пошло - движок от стиралки , простой контроллер этогог дела , который стабилизирует скорость - и будет Вам счастье !
Делал привод для станка сверлильно-фрезерного .А можно и универсальный коллекторный поставить . Управлять - одно удовольствие .
Идём дальше . Покупаем дрель или шуруповёрт (если надо питание от Акк ) - минимум мехработ - и никакой головной боли с электронными прибамбасами .
На крайняк в кантору по перемотке двигателей - перемотают на нужное напряжение и скорость .
Это как варианты перед тем как по приводной теме Клаву мучить .
23.08.2008, 09:40
Сказал спасибо: 169
Где-то здесь очень обсуждался простой частотник на 2-х мсхемах.. для примера.
А Клаву я не мучаю.. у меня ее нет.. не заработал еще.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
