27.06.2012, 11:24
#31
Сказал спасибо: 6
Re: Липовые файлообменники :
Если уже после переустановки винды остается косяк-значит какая программа или винда с хвостом.Предлагаю поставить оригинал windows и оперу с родного сайта без всяких приблуд.Хотя должен признать,попадаются ссылки на летитбит,которые постоянно кидают на реламу какую нибудь.Тогда ищу софт в других местах.
27.06.2012, 11:45
#32
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,303 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Интернет ADSL и билайновский свисток ведут себя одинаково.
Винда из образа закатана.
Трассировка маршрута к depositfiles.ru [94.76.205.132]
с максимальным числом прыжков 30:
1 ‹1 мс ‹1 мс ‹1 мс 192.168.1.1
2 15 ms 15 ms 14 ms host-77-39-84-23.stv.ru [77.39.84.23]
3 14 ms 14 ms 14 ms host-94-255-5-12.stv.ru [94.255.5.12]
4 14 ms 14 ms 14 ms 94.255.29.84
5 14 ms 14 ms 14 ms 94.255.29.64
6 30 ms 15 ms 15 ms 85.173.2.44
7 14 ms 14 ms 14 ms 85.173.2.87
8 18 ms 18 ms 18 ms 188.128.3.1
9 85 ms 85 ms 85 ms xe-0-3-0.stkm-ar1.intl.ip.rostelecom.ru [87.226.
133.158]
10 80 ms 81 ms 81 ms ae2.stk30.ip4.tinet.net [77.67.95.153]
11 109 ms 109 ms 109 ms xe-7-1-0.lon21.ip4.tinet.net [89.149.182.245]
12 99 ms 99 ms 99 ms as29550-gw.ip4.tinet.net [77.67.67.138]
13 101 ms 101 ms 101 ms vl668.the-7600.as29550.net [92.48.95.14]
14 128 ms 121 ms 128 ms a.3.magic-the.as29550.net [92.48.95.50]
15 110 ms 108 ms 107 ms 94-76-205-132.static.as29550.net [94.76.205.132]
Трассировка завершена.
Server: zumimi2.com
Address: 217.12.219.20
Non-authoritative answer:
Address: 94.76.205.132
27.06.2012, 11:46
#33
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 40 сообщении(ях)
попробуйте из доса format c:/q, если будет ругаться на сетевой диск, то fdisk.exe вам поможет
27.06.2012, 11:52
#34
Сказал спасибо: 971
VladimirIvan небольшой вопрос - другими браузерами та же бяка ?
27.06.2012, 12:23
#35
Опера и мазила аналогично!
Вот еще трассы.
27.06.2012, 12:31
#36
Сказал спасибо: 6
Ну не может на чистой системе такого быть!Попробуйте ccleaner прогнать систему и реестр,соглашаясь на удаление всего что она предложит.
27.06.2012, 12:41
#37
Щас накачаю лечилок от веба и каспера и запущу ляжу спать. Первый раз у меня такая хрень.
27.06.2012, 12:51
#38
Сказал спасибо: 359
Сообщение от leryk64
Боюсь, что может. Дело не в системе. Как-то меня на форуме Веба возили мордой об стол - я на вышеуказанных файлообменниках регулярно ловил Винлок именно таким способом, меня перенаправляли на что-то сильно похожее на эти файлообменники и там я нажимал кнопку, реально означающую скачать трояна - а мне на форуме говорили, такого не бывает (в смысле перенаправления). К сожалению я тогда не сделал скриншотов: когда можно было сделать, я считал, что нахожусь не Летитбите, а когда троян уже скачался поздно метаться.
Но почему-то повторно фокус не получался. Винлок я удалял, заходил еще раз на Летитбит, и на этот раз это действительно был Летитбит без обмана.
И это происходило несколько раз и на разных файлообменниках, уже не помню на каких, только Летитбит в памяти отложился. Но факт тот, что систему я чистил только от Винлока, больше никакой крамолы там не обнаруживалось.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
27.06.2012, 12:53
#39
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
IP адрес депозитов определяется правильно.
Проблема только в этих всплывающих окнах или ещё в чём?
При установке системы с компакт диска отформатировать диск C (прямо из установщика).
После установки системы не втыкать никакие флешки пока не отключите автозапуск. А также не заходить на другие диски через "Мой компьютер".
В настройках сделать видимыми скрытые и системные файлы.
Открыть "Мой компьютер", чтобы были выдны буквы дисков, но не заходить в них.
Нажать кнопку "Папки" и уже в дереве дисков выбрать нужную папку.
Это всё позволит избежать заражения через autorun.inf.
Драйвера устройств ставить из проверенных источников.
Ах да. Отключиться от интернета перед установкой. И ставить только сервис пак 3.
После подключения к интернету не отключать фаервол и тут же сделать обновление системы через автоматическое обновление (порядка нескольких сотен фиксов).
Чудес не бывает.
P.S. Если вы скажите, что у вас XP СП2, то дальше даже говорить безсмыссленно.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 27.06.2012 в 12:56.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
27.06.2012, 13:42
#40
Ви нда ХР-сп3 скачана два месяца назад с сайта микрософта. Образ с которого заливалась чистый, на нетбуке работает нормально. Где то по другим дискам расползлось, и оттуда гадит.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
