23.08.2012, 18:51
Re: Разгон Atmega128
Сообщение от alvadep
При кварце 30 МГц запустился на 1/3 субгармонике
Это гармониковый кварц, советские вроде выше 20...25 МГц все гармониковые, иностранные до 50 МГц бывают первой гармоники
Сообщение от sdsrem
А я такие макетки делаю
У меня тогда ещё не было фена, поэтому столь причудливый монтаж
23.08.2012, 19:24
Сказал спасибо: 592
Сообщение от niXto
Кварцы импортные.
20, 24, 27 (HC-49/US).
30 (HC-49/U).
Вполне может быть, что на 30 МГц попался именно такой кварц.
23.08.2012, 19:41
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
На самом деле я не стану использовать микросхему которая разгоняется при экстримальных условиях, нахрена это надо.
Придётся подобрать что нибудь типа ATMEGA329A-AU, по ногам подходит.
Только пока их нет.
23.08.2012, 19:56
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Кто знает почему не разгоняется эта микра.
Например Atmega8\48\88 и другие работают нормально при частоте до 30ти мегагерц,
Зачем весь этот разгон?
Почему не взять xmeg-у, для которой 32 МГц - штатный режим?
23.08.2012, 19:57
Сказал спасибо: 592
А кстати, как по маркировке отличить кварц гармониковый или нет?
Пробежался по интернету, варианты разные. Жаль, маркировку кварцев, которые использовал, смогу посмотреть только через 3 дня, остались на работе.
Последний раз редактировалось alvadep; 23.08.2012 в 20:33.
23.08.2012, 20:49
Почитать на сайте производителя. Я использую www.gaw.ru/pdf/publ/el_mag/Geyer.pdf - там всё строго. А под 16 МГц для трансиверов ставлю SJK - они копеечные и с хорошей термостабильностью
23.08.2012, 21:30
Сказал спасибо: 592
Сообщение от niXto
Не всегда получается заказывать непосредственно у производителей, а точнее практически всегда приходиться покупать у посредников (продавцов). И зачастую, сами продавцы не знают, какой именно кварц. Тот же КХ-49 на 30 МГц может быть как основной, так и 3-й гармоники.
Это все должно отражаться в маркировке. Может криво читал, но в PDF от гейера я этого не нашел.
23.08.2012, 21:39
Сказал спасибо: 138
Сообщение от _Артём_
Хде лежит? чёт посматрел по сторонам, даже в тумбочку заглянул: нету!!!
У нас мега8 непродаётся, не то чтобы Xмеги, или ещё чего.
23.08.2012, 22:19
Не отражают. Места на корпусе не хватает
Так что только брать на пробу, и потом если понравится докупать из этой партии
У Geyer идет четкое разделение по частотам, и частоты гармониковых и не-гармониковых почти не пересекаются
24.08.2012, 02:39
Питание 4.5В-5В.
ATmega8-ATmega64 - стабильно работают до 110град.С на 20МГц.
ATmega128 - приблизительно от 40% до 60% в каждой партии тоже работают на 20МГц.
ATmega88 - стабильно работают до 110град.С на 30МГц...
Есть буквы XXA-AU или старые XX-16AU - не важно. Просто в 2010 году заменили технологию - удешевили и стабилизировали характеристики полевиков.
Если замерять задержку от выхода кварцевого генератора до выхода порта, то она отличается в разных микросхемах.
Возможность разгона зависит от размера FLASHа!
Вероятно причина в задержках адресного дешифратора и ёмкости параллельно соединённых ячеек памяти.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
