19.09.2008, 13:37
#31
Время рассасывания влияет на выключение транзистора,а здесь оба фронта затянуты,стало быть в этом случае есть еще и время "засасывания" .Емкость коллекторного перехода СВЧ транзистора КТ316 2пФ,это и определяет его скорострельность в данном случае,так как емкость по Миллеру умножается на к-1,где к коэф.усил. в схемах с ОЭ.
И вообше,человек спросил о конкретном транзисторе КТ961Б,а его и к буржуям посылают и к полевикам.
Наука умеет много гитик!
19.09.2008, 13:43
#32
человеку объясняют как сделать( и его никуда не посылают)
нужно дать рекомендации
скажем сейчас в протеусе посмотрел симуляцию
транзистор 2N2222a - таких полно где угодно - картинка прекрасная как 1к так и с 6к в базе
транзистор BSX20 (0.5A 40V) тоже все прекрасно
из наших нужно взять тот что я сказал,
можно даже КТ315 попробовать
19.09.2008, 15:02
#33
Ну если использование отечественного биполярника - экономически оправдано (естественно с радиатором), тогда простите, хотя полевик какой нибудь irlml - стоит будет столько же, но места займет на парядок меньше. А если нужен ток в 20ма (судя по резистору в коллекторной цепи), так там транзистор вообще не нужен - 20ма по даташиту спокойно держит и сам пик. Удачи.
19.09.2008, 15:37
#34
Сообщение от frend
Транзистор КТ961Б средней мощности 12,5 Вт и 1,5 А.
Вот и возьмите такой же или близкой мощности,например, BD131 и посмотрите,хоть в Proteuse.Он и по параметрам близкий.
19.09.2008, 16:00
#35
транзистор нужно ставить такой, какой нужно, а не такой какой вы захотите
19.09.2008, 16:37
#36
В справочной литературе указывается частота для схемы с ОБ, а у вас схема с ОЭ, значит делим частоту на h21.
Мешающие "паразиты" в этой схеме:
- базовый переход как диод имеет диффузионную ёмкость Сбэ, заряд которой надо "рассасывать", и Сбэ страшна при закрытии транзистора;
- коллекторный переход имеет емкость Скб, которая ухудшает работу на фронтах в схеме с ОЭ, т.к. изменения напряжения на Б и К в противофазе, да и изменения напряжеиния на К куда более чем на Б.
Самое простое - зашунтировать у транзистора БЭ, например резюком 1к, и сигнал подавать через резюк 1к на базу.
19.09.2008, 16:54
#37
Дорогой,каким осциллографом вы меряете? Надеюсь не школьным? По моему опыту два разных осциллографа показывают один и тот же сигнал по разному.Зависит от емкости измерительного щупа осциллографа и входного сопротивления.
19.09.2008, 17:21
#38
Схему ключа ты нарисовал верно, а вот с токами базы и коллектора намудрил. Ключ работает примерно так: При приходе меандра транзистор должен быстро открыться при этом падение напряжения на КЭ тр-ра должно быть минимально(тоесть транзистор должен уйти в насышение) Максимальный ток базы 300мА, нужно выбирать 5-7% от максимума. А у тебя менше одного миллиампера Пересчитай резисторы(Неговорю уже о старении элементов, думаю ты их перебрал уже штук 10)
19.09.2008, 20:56
#39
Очень большое сопротивление в базе в совокупности с емкостью транзистора дают такой эффект думается, я бы поставил еще один каскад усиления для такого транзистора, это всяко поможет нормально его эксплуатировать и решит проблему с емкостью. (тока будет достаточно для открытия такого мощного транзистора и зарядки его емкости)
19.09.2008, 22:10
#40
Сказал спасибо: 34
Друзья спасибо конечно очень много практичных советов, но не надо посылать меня использовать полевики, использовать ещё каскады, грещить на осцилограф. Повторю: проблема решена с транзистором кт 602 все отлично (с кт 315 тоже но он быстро сгорел ). Просто интеренсо разобраться в справочных параметрах на транзисторы и практичесском их применении. Дискусируем дальше, мне интеренсо выслущать любые мнения.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
