01.11.2012, 12:27
#31
Сказал спасибо: 12
Re: Cистема сбора данных с цифровых датчиков
Если выходы энкодеров действительно с открытым коллектором, то преобразователь уровней не нужен. Подключаете выходы к резистору, соединенному с +5В, и сразу получаете ТТЛ уровни.
Колесо Газели при 60км/часа делает примерно 10об/сек. Для определения частоты выходных импульсов энкодера нужно знать передаточное соотношение колесо-энкодер.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 01.11.2012 в 12:34.
01.11.2012, 12:33
#32
Я б оптроны подобрал вместо преобразователей уровней.
01.11.2012, 13:00
#33
Сообщение от Yurkin2007
Подтяжка открытого коллектора это понятно, но тут надо ограничить напряжение на вход контроллера, потому что там коммутируется напряжение с энкодера 12 В на порт контроллера или напряжение 5В с датчика линейных перемещений.
01.11.2012, 13:19
#34
Тянуть по автомобилю общий провод и через резюки питание 3.3 от МК, что б потом бороться со всякими помехами и иголками. Ставьте оптроны - для этого выход открытый коллектор самое то.
01.11.2012, 13:24
#35
Сообщение от RDeniel
не соображу как подсчитать быстродействие с которым должна работать программа
для подсчета импульсов, при жесткой сцепке колесо-энкодер без редуктора - 1/число импульсов энкодера*число оборотов колеса в секунду.
Сообщение от Boba_spb
только быстродействующие - 6N13x
Последний раз редактировалось jump; 01.11.2012 в 13:26.
01.11.2012, 13:28
#36
Например можно использовать PC817 ? время включения 4...3 мкс
Последний раз редактировалось RDeniel; 01.11.2012 в 13:33.
01.11.2012, 13:55
#37
неужели носом нужно тыкать - прочтите ДШ, проанализируйте, задавайте вопросы. не станете вы специалистом, увы
01.11.2012, 13:55
#38
Вам же JUMP ответил "только быстродействующие - 6N13x" . Смотрите внимательнее ответы.
01.11.2012, 14:16
#39
Сообщение от jump
Очень много вопросов на которые можно самому искать ответы очень долго, поэтому и спрашиваю у более опытных товарищей ответ. Все читать не успеваю.
01.11.2012, 21:53
#40
Сказал спасибо: 12
Моё мнение - этот проект чересчур сложен для Вас, рано Вам ещё заниматься подобным.
Сначала набейте руку на чём-либо более простом ... Ну, например, микропроцессор, светодиод и кнопка. Кнопку нажимаете - светодиод моргает.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
