02.12.2012, 23:23
#31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: USB VID/PID Changer
Да не по VID/PID драйвер хоста определяет как работать с устройством, а именно по описаниям в дескрипторах. VID/PID может использоваться только для идентификации производителя. И то только если этого хочет разработчик. Их вообще в нули можно поставить, но при наличчии правильных дескрипторов, флешка, например, все равно будет правильно работать, если в дескрипторе указано, что это "mass storage device"
02.12.2012, 23:32
#32
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,364 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Драйверы хоста(РС)(usb_чтототам.sys) всегда основаны на референсах от производителя и охватывают в идеале весь диапазон возможностей конкретного чипа.
OEM производитетеь меняет только VID/PID под себя. Все остальное остается в рамках закона для данного чипа какой бы дескриптор(в рамках правил) не был бы написан. Ну нельзя сказать чипу фразу(команду, настройку ) которой он не знает и наоборот.
02.12.2012, 23:36
#33
Сказал спасибо: 708
Я уж не говорю, что любой дескриптор для данного чипа должен принадлежать множеству которое описано производителем чипа.
02.12.2012, 23:45
#34
Сообщение от Kabron
Ничего он там не охватывает. Он просто отдает управление на БИОС. А он уже разбирается со своей аппаратурой.
Сообщение от Kabron
Ничего не понял. Я же об этом и говорю. Нельзя имитировать конкретный девайс, не
зная его ответы. А Вы хотите сделать какую то универсальную штуку.
Это невозможно!!!
Что она будет имитировать?
02.12.2012, 23:54
#35
Сказал спасибо: 708
Сообщение от Impartial
Это невозможно!!!
1. Ну BIOS здесь вообще ни как и ни при чем кроме частных случаев типа клавы и masstorage .
2. Кажется понял в чем мы друг друга не понимаем. Я имею в ввиду такой алгоритм:
1. Переходник отслеживает запрос на VID/PID.
2. Отключает подопытный девайс от шины USB и подключает свою USB шину.
3. Отвечает нужным, заранее в него введенным PID/VID ответом.
4. Отключает от шины себя и подключает подопытный девайс до следующего VID/PID запроса и так далее... см. п 1.
03.12.2012, 00:07
#36
Сообщение от Kabron
Такого запроса не существует.
Есть запрос на "device descriptor"
Вот его структура
Device Descriptor:
BYTE bLength 0x12
BYTE bDescriptorType 0x01
WORD bcdUSB 0x0200
BYTE bDeviceClass 0xEF
BYTE bDeviceSubClass 0x02
BYTE bDeviceProtocol 0x01
BYTE bMaxPacketSize0 0x40
WORD idVendor 0x045E
WORD idProduct 0xFFFF
WORD bcdDevice 0x0100
BYTE iManufacturer 0x01
WORD iProduct 0x02
WORD iSerialNumber 0x02
BYTE bNumConfigurations 0x01
Зачем это вообще нужно?
Ну выдал что ВИД/ПИД и что дальше?
Сказали "Спасибо" Impartial
03.12.2012, 00:11
#37
Сказал спасибо: 708
Спасибо
говорил же что знаний маловато
бум разбираться но не сегодня
Видимо нужно вес дескриптор подменять
час от часу не легче
03.12.2012, 00:16
#38
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Хорошая идея.
Естественно, USB-устройства одинаковые. Просто кустомизированные разными производителями путем вписывания своих VID/PID. И драйверы/софт соответственно свои.
Что даёт: использование имеющегося устройства (комплектовавшегося плохими драйверами/софтом) с драйверми/софтом, которые лучше: более продвинуты, менее глючны, работают на разных ОС, в конце концов - просто драйвер подписан под win7 x64 (и обойти по разным причинам нельзя).
03.12.2012, 00:18
#39
Сказал спасибо: 172
Причем это первый запрос сразу после сброса на шине, как только хост обнаружит подключение устр-ва.
03.12.2012, 00:22
#40
Да подменить дескрипторы не проблема.
Я говорю о том, что вопрос про универсальность бессмысленный.
А подменить под конкретное устройство не проблема. Все дескрипторы легко читаются.
Только потом станет большой вопрос, что со всем этим делать.
Нужно полностью программную часть подменяемого устройства знать, то есть прошивку.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
