28.09.2008, 00:17
#31
Сказал спасибо: 359
Сообщение от vadd
других причин не предложено
А как насчет шлейф поменять? Или контроллер (вторичный на первичный или вообще на отдельный, хотя отдельный сейчас не просто найти). Просто, чтобы убедиться, что именно комп, а не интерфейс виноват.
Я все время улыбался, когда мой шеф с этого ремонт начинал, но как часто он оказывался прав...
28.09.2008, 09:40
#32
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Сообщение от vadd
замена шлейфа сосотоялась сразу с заменой контроллера. Я перетыкал с секондари на праймари и назад
28.09.2008, 11:51
#33
Сказал спасибо: 34
Сообщение от vadd
Сообщение от vadd
Я же говорю в привод вселился злой дух и без бубна не обойтись ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
28.09.2008, 12:13
#34
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Yegorvin
Я же говорю в привод вселился злой дух и без бубна не обойтись .
я сам в него вселюсь скоро.. уже сил нет
выковырять из него лазиер и сделать лазерную рисовалку на стене?
28.09.2008, 14:06
#35
Сказал спасибо: 359
Сообщение от vadd
Если злой дух, то он не на каждой стене рисовать будет.
А вообще, есть еще одна идея диагностики. Хотя вроде уже понятно, что сам привод вроде в порядке, иначе не работал бы нигде.
Сейчас есть достаточное количество всяческих Виндовс реаниматоров, которые запускаются либо с USB либо с CD. Вот под таким реаниматором привод тоже +RW не будет видеть? Ну тогда точно в компе что-то накрылось.
Вот только что там может накрыться? Если привод не видит +RW, значит либо горелый лазер RW (уже вроде установили, что не горелый), либо не проходит команда инициализации (калибровки) лазера. Но, команда должна идти по шине данных/адреса, если есть сбой шины в одной команде, он будет и в других. Остается тот, кто командует, то есть БИОС. Вэлл, для начала посмотреть хотя бы его настройки, может там какой-нибудь "disable" стоит. Что еще глубже может быть, не представляю.
Кстати, покопал Интернет на предмет аналогичной проблемы, любопытно стало.
Есть, есть. И не мало. И никто не нашел решения.
Но интересно, что все, кому "повезло" имеют приводы именно NEC. И та проблема, что была у меня тоже с Optiarc DVD RW AD-7173A.
28.09.2008, 15:58
#36
Не знаю как через полгода читать диски, если через два-три месяца любые системные программы устаревают, а игры надоедают
28.09.2008, 17:29
#37
Сказал спасибо: 15
Сообщение от sciff
намекаете, что мой привод, просто зае...ал системную плату?
28.09.2008, 18:14
#38
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Прочитал все внимательно. НО ! - старенькая TOSHIBA под диски DL не заточена была изначально, а прочитала все без ошибок. Вот в этом и был вопрос: ПОЧЕМУ ?
С другими дисками на NEC-e нет проблем, любые и видит и читает.
28.09.2008, 18:31
#39
Сказал спасибо: 15
Сообщение от vlad_de
Не факт, уже писали, стандарты DVD были приняты раньше чем родили ваш привод..
28.09.2008, 21:46
#40
Сказал спасибо: 359
Сообщение от vadd
... если сунуть DVD+WR (пустую или записанную) в проводнике вообще в место DVDrom описание диска меняется на "CD-дисковод"..
У меня это обычное явление. Вот так мой NEC отображается в системе (при этом диски он у меня читает через один, а пишет отлично):
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/28092008/8626212.gif)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
