18.01.2013, 12:49
Сказал спасибо: 7
Re: Удлинитель с плавным пуском для эл. инструмента
18.01.2013, 12:52
Сказал спасибо: 7
А вот схема и печать, извините снимал телефоном.
18.01.2013, 12:57
На деревянном форуме есть ветка http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1108.0 может пригодится?
18.01.2013, 13:04
Сказал спасибо: 7
18.01.2013, 13:16
Сказал спасибо: 7
18.01.2013, 13:30
Сказал спасибо: 7
Кого заинтересует обратите внимание на моё фото печати, там дополнение
синей ручкой.
18.01.2013, 16:08
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Встроить функцию "плавный пуск" в обычный удлинитель.
Я сам разрабатывал схему такого девайса. В качестве базового элемента КР1182ПМ1+симистор. Ввел контроль тока и напряжения. Уверенно работало при нагрузке от 150Вт до 2кВт, и удлинителе после схемы до 5 метров. В качестве защиты установил 2 автомата на 10А, один в разрыв питания, другой блокирует симистор в случае, если плавный пуск не нужен (лобзик\дрель и др инструмент с регулировкой на борту). Отработало без повреждений и проблем как минимум два строительных сезона. Если интересует, могу выложить схему, если сохранилась в архивах.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
18.01.2013, 16:29
Я для пуска электроинструмента использую блок защиты галогеновых ламп на 1500Вт, включаемый в разрыв цепи удлинителя. силовой элемент в блоке расчитан на 3000 Вт max.
18.01.2013, 17:31
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от svsru
Отличная идея! На днях в ветке про лампы поинтерисовался, только про ток значения не придал. Меня цена в принципе убила, но для благого дела можно и по тратиться. За идею спасибо, а то живу ещё в прошлом веке, все надо было делать самому.
18.01.2013, 18:27
блок защиты покупал 2 года назад, стоил 480р, на сегодня стоит примерно столько-же.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
