28.01.2013, 14:07
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Усилитель для наушников
Если TDA2822 пугает напряжением 12v, попробуйте 3 Li-ioN аккумулятора от телефона.
по размеру к примеру от нокии (BL-4c 3.7v, 53mm x 34mm, толщина 4,9mm.) Заряда хватает очень надолго.
28.01.2013, 14:08
Сказал спасибо: 30
Сообщение от AVO777
Батарейка типа CR - вариант заманчивый, но я не нашёл её емкости.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.bGE&cad=rjt
Сказали "Спасибо" omercury
28.01.2013, 14:24
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Mauntlan: Где-то я натыкался на инфу, что диапазон питания TDA2822M начинается от 1,8 V. Если это не так, поправьте.
28.01.2013, 14:48
Сказал спасибо: 12
Сообщение от AVO777
Для Вашего случая это не важно. Вот, например, зависимость выходной мощности от напряжения питания. Меньше, чем 40мВт, не имеет смысла делать. То есть Вам нужен источник питания › 4 Вольт.
28.01.2013, 15:19
Что же тогда можно сказать о заявленных характеристиках Усилителя для наушников FiiO E3 с питанием от 1 ААА: 70 мВт на 32 Ом, 12 мВт на 300 Ом?
http://www.audiomania.ru/usilitel_dl...o/fiio_e3.html
Что это, брехня или там внутри какое-то чудо типа повышающего DC/DC?
Кстати, может быть кто-нибудь уже заглядывал внутрь этого "свистка"?
28.01.2013, 15:35
Ради интереса погуглил на предмет внутренностей FiiO E3. Дествительно на плате хорошо различима катушечка с проводочком!
Значит действительно повышающий DC/DC. Ну и дают, узкоокие братья!
28.01.2013, 15:46
Сказал спасибо: 33
так ведь не проблема с 3v сделать 12, просто время работы уменьшится. Я сам сначала прикрутил 340063, но потом просто поставил 3 аккумулятора от нокии.
(заряжать лучше каждую отдельно)
28.01.2013, 17:19
Сказал спасибо: 376
А что, у планшета нет ЮСБ разъема?
28.01.2013, 17:21
Сказал спасибо: 919
Сообщение от gary2007
Вы еще не поняли? Это топик вредных советов. Сами же видите, что творится.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
28.01.2013, 17:41
Сказал спасибо: 65
Сообщение от AVO777
при потреблении УМ 30-40 мА он выжрет её за 2 часа! Как-то накладно получается 50 руб. за 2 часа прослушивания.
Не, пятьюдесятью рублями дело не обойдётся - рекомендованная длительная нагрузка порядка 0,2мА, то есть, понадобится 60-80 батареек, соединеных параллельно.
Может, для экономии батареек, посмотреть в сторону D-класса, например, таких - MAX9724BEUD+?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
