20.02.2013, 09:14
Сказал спасибо: 737
Re: Прадедушка Z80 и можно ли его перебороть?
Народ, я офигеваю! Ответ на вопрос, заданный ТС, был дан тов. dosikus-сом. Достаточно полный. Впрочем, на незаданный вопрос "как" тоже ответили.
Все остальное - от лукавого. Это уже в раздел предложений работы.
20.02.2013, 10:25
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от emal-05
Я лишь спросил ваши мнения, возможно ли такое провернуть
Да, если оно работает. По принципу чёрного ящика - входные и выходные сигналы. Имея полные данные о поведении системы при разных условиях уже лепить свою реализацию. И даже со своим алгоритмом - главное обеспечить идентичность реакции на воздействие. И таким путём даже не сильно дорого будет. До 20 штук примерно.
Сообщение от bolek4321
то для полной переделки устройства на новой элементной базе нужно точно знать алгоритм работы устройства и все происходящие в нем преобразования и вычисления.
Вовсе не обязательно.
но хочется же чтобы это было как то посовременнее.
А вот тут стоит подумать. Поговорки "Хотели как лучше, а получилось как всегда", "Не трогай, если работает" и им подобные никто не отменял.
20.02.2013, 12:31
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
emal-05,
я не зря вас посылал
The eZ80 CPU is also the first 8-bit microcontroller to support 16 MB linear addressing. Each software module, or each task, under a real-time executive or operating system can operate in Z80-compatible (64 KB) mode or full 24-bit (16 MB) address mode. The eZ80 CPU’s instruction set is a superset of the instruction sets for the Z80 and Z180 CPUs. The Z80 and Z180 programs are executed on an eZ80 CPU with little or no modification.
т.е. переход/перенос возможен, но стоить будет 3-15куе и несколько месяцев упорного труда
народ! предлагаю прекратить обсуждение, ибо нет исходных данных для предметного разговора. устроим "радиотишину", пусть ТС осмыслит происходящее и закроет тему, либо предоставит полные данные.
20.02.2013, 14:04
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
можно тупо клонировать его один в один и не заморачиваться, но хочется же чтобы это было как то посовременнее.
Я вот этого аргумента вообще не понимаю! Кому и зачем нужен этот пиар высоких технологий внутри "черного ящика"? Вам от этого заказчик заплатит больше, что ли? Клонируйте 1 в 1, и не заморачивайтесь даже. Тем более, если:
заказчику вообще побарабану на разрабротку, ему нужно несколько таких устройств, и ему фиолетого что и как там будет внутри и каких размеров будет это устройство.
21.02.2013, 10:50
Сообщение от RECTO
Ну я думаю на этой ноте, можно считать тему закрытой.Всем большое спасибо за дискуссию. Будем клонировать.
21.02.2013, 11:13
Если вас сильно интересует алгоритм работы контроллера могу взяться за "расковыривание прошивки" но дорого с подробными коментариями 10000 Руб за килобайт
Последний раз редактировалось MaslovVG; 21.02.2013 в 12:39.
21.02.2013, 22:03
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Sukhanov
Согласен сделать за 1 (один) рубль.
Деньги вперёд!
Давайте все исходники, всё что у Вас есть.
Быстрого окончания работы не гарантирую, поскольку на руках многотысячный контракт.
Наверно лет за 10, точно сделаю.
Если не успею, готов вернуть предоплату в двойном размере.
Если надо побыстрее...., типа время - деньги!
С уважением, Сергей.
В итоге выйдет плата с одним миллионом перемычек, а больше там ничего и не надо.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 21.02.2013 в 22:07.
22.02.2013, 01:08
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
...... имеется только прошивка флеш памяти в виде hex файла. ...
Насколько я помню, зю80 своей памяти, а тем более флеш!!! не имеет.
22.02.2013, 01:15
Точно так. Процессор не имеет своей памяти. Вся программа работы сего устройства во внешней ПЗУ зашита жестко. Дизассемблировать-равносильно сбить воробья фобосом или хабблом
Последний раз редактировалось hudoykl; 22.02.2013 в 01:18.
22.02.2013, 01:24
Сказал спасибо: 606
Сообщение от hudoykl
НУ это не вопрос, у нас недавно над поселком чего-то сбили, говорят метеорит..А полыхнуло так что я решил ядерная война началась... Во всяком случае все поражающие факторы налицо..
Пы.Сы. Ни кто не продаст по дешевке пару килограм сцетчиков гейгера? А то нам говорят что радиационный фон в норме, а у меня почему-то пятка чешется))
Последний раз редактировалось Monyak; 22.02.2013 в 01:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
