24.02.2013, 21:23
#31
Сказал спасибо: 65
Re: Бегущая строка
Сообщение от miwutka
Jump обедил что АСМ комфортнее
Каждому комфортнее то, к чему он привык. Привыкнешь к чему-то другому и оно будет д/тебя комфортнее.
Именно поэтому важен первый шаг - привыкнет человек "шагать" с ошибками и так потом и мучается, из-за того, что времени на переучивание не хватает. У каждого языка своя область применения. Чтобы не упираться в такие вот "привычки", нужно знать их все - и применять по-необходимости.
Последний раз редактировалось tempora; 24.02.2013 в 21:32.
24.02.2013, 21:27
#32
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
Сообщение от whoim
есть, есть молодняк, сам счас сяду собирать одному ардуинку и сразу к ней mk2clone )
бесплатно.. и собирать материал, пусть догоняет меня)) молодой - быстро перегонит ))))
Повезло комуто...
Последний раз редактировалось miwutka; 16.06.2016 в 14:27.
24.02.2013, 21:29
#33
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
Сообщение от tempora
Это точно. Привык я к Си, но учил делфи... Вот вижу что надо асм знать.
24.02.2013, 21:32
#34
Сказал спасибо: 65
Re: Бегущая строка
24.02.2013, 21:38
#35
Сказал спасибо: 65
Re: Бегущая строка
ASM какого МК? Тонкость вопроса понятна?
Вы пытаетесь подойти с одинаковой меркой к разным вещам.
С уважением,
Vic / ut1wpr
24.02.2013, 21:55
#36
Сказал спасибо: 30
Re: Бегущая строка
24.02.2013, 21:57
#37
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
тонкость не совсем понятна... Асм и в африке асм вроде, ток у каждого МК свои регистры кроме X,Y,Z.... Но когда подойду к этому вопросу тогда и надо думать... Юзаю Атмеги, пик программатор лежит, но чтото не оч хочеться к пикам лезть...
24.02.2013, 22:00
#38
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
Наводящий вопрос - а нафига там алгоритмическое смещение, если в схеме (если я ничего не путаю) уже предусмотрены сдвиговые регистры?
Может я не так выразился... Но нужно будет брать байт (строка) и подгружать его в регистр "››" вот этим оператором... Ну незнаю как правильно выразиться ))
Вообщем выложу что смогу придумать, а там будет видно...
24.02.2013, 22:24
#39
Сказал спасибо: 65
Re: Бегущая строка
Сообщение от omercury
А потому, что последний нижний станет первым верхним.
Я всю ветку не читал, но по первым постам понял так, что это нормальная бегущая строка, где речь идет скорее о левых/правых, чем о последних/первых - нет?
Кроме своих регистров, еще и свои команды, а в остальном - да, всё одинаково, хотя и не всегда и не абсолютно всё. Вообще, нет такого языка "ассемблер", это название класса языков, а каждый конкретный - обязательно ориентирован на некоторую конкретную платформу - AVR, x86, PICxx и т.д.
24.02.2013, 22:36
#40
Сказал спасибо: 65
Re: Бегущая строка
брать байт ... и подгружать его в регистр "››" вот этим оператором
Этот оператор ничего в регистр не подгружает, он сдвигает вправо на 1 шаг все биты одного регистра - то есть, биты остаются в том же регистре. А поскольку в схеме есть еще и сдвиговый регистр, тоже делающий сдвиги, то возникает некоторое дублирование функций - потому и спрашиваю...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
