04.03.2013, 11:25
Сказал спасибо: 592
Re: Определение пика синусоиды
Создается такое впечатление, что народ не читает предыдущие обсуждение, прочитал последнее сообщение и сразу реплика.
Для Арктура, симистор закроется когда через него перестанет течь ток, а не когда с него снимут управление.
04.03.2013, 11:36
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
То есть - обесточивание силовых линий симистором ?
Это - к сапёрам.
04.03.2013, 11:59
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Господа, зачем определять максимум синусоиды? В зависимости от реактивной нагрузки фаза включения (начальный угол) могут изменяться, причём даже при одном и том же устройстве (например наличие остаточной намагниченности). Если жёстко привязаться к максимуму - то как сказали выше, будет колоссальная потеря мощности. Эти вещи давно придумали до нас. Например на ЭТУ-2-2 применяется датчик проводимости вентилей. В нём диагональ моста не переключится до тех пор, пока через вентиль не перестанет течь ток. Самый простой вариант датчика проводимости - датчик напряжения параллельно вентилю, который запрещает работу другого вентиля без наличия на нём обратного напряжения контролируемого тиристора. Вот и всё. Здесь можно вытянуть мощности по максимуму.
04.03.2013, 13:08
Сказал спасибо: 742
Я может что не понимаю, но ТС собирается включать трансформатор, соответственно пока он егл не включил, никакого тока в цепи нет, и отставать от напряжения нечему. И вряд ли найдется решение проще чем предложил сам ТС - определить переход через ноль и подождать 5 мсек. Колебания напряжения в сети могут быть очень большие, но через ноль то синусоида будет проходить в любом случае.
Последний раз редактировалось E_C_C; 04.03.2013 в 13:12.
04.03.2013, 13:10
Сказал спасибо: 4,687
Всего 2-3 человека поняло вопрос ТС. Печально.
Большинство в плену стереотипов.
Нужно просто включить трансформатор без переходного процесса.
А значит - на пике синусоиды.
Кто до сих пор не понял - учите матчасть.
А то полезли в какие-то дебри, фазовое управление приплели...
Полагаю, что детектор перехода через ноль и задержка 5мс - лучшее решение.
Область перехода через ноль наиболее чистое место на синусоиде сети,
как правильно было сказано.
Если даже это не избавляет от ложных срабатываний, то можно поставить RC фильтр и соответственно уменьшить задержку.
04.03.2013, 13:19
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Ан-162
Пичалька... ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
Видео и обсуждения.
http://realstrannik.ru/forum/77-temy...it=18&start=54
http://tarielkapanadze.ru/trans.htm
04.03.2013, 13:43
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Вообще то если управляете на полупериоде, не важно где включаете на пике, вправо влево от него, все равно привязка к переходу через ноль. Это называется фазовое управление тиристорами.
04.03.2013, 13:50
nik60, вот я и говорю:
Сообщение от Ан-162
2-3 человека поняло
(плюс E_C_C)
И Вы не в их числе.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.03.2013 в 14:36.
04.03.2013, 14:05
Сообщение от Ан-162
(плюс Е С С)
И Вы не в их числе.
Я действительно не понял смысл задачи.
Где бы не включился трансформатор, закроется тиристор на другой полуволне. Индуктивность никуда не денется.
А это верна подмечено (Е С С), что если ничего не включать то ничего и не будет.
Последний раз редактировалось nik60; 04.03.2013 в 14:30.
04.03.2013, 14:27
Сказал спасибо: 7
Переходный процесс изменения намагничивающего тока в высоковольтном трансформаторе возникает при включении трансформатора, если направление намагничивающего тока при включении совпадает с направлением остаточной намагниченности в магнитопроводе трансформатора. Стабильность намагничивающего тока при коммутации достигается либо тем, что включение напряжения производится при полярности противоположной полярности последнего полупериода предыдущего включения, которая запоминается специальным запоминающим элементом либо тем, что магнитная система трансформатора перемагничивается перед очередным включением всегда в одном направлении (в этом случае полярность напряжения при включении остается постоянной).
http://doktor-lib.com/book/439-rentg...ryamiteli.html
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
