23.03.2013, 22:15
Сказал спасибо: 13
Re: Определить прозрачность воды
23.03.2013, 22:20
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Sukhanov
Сначала информацию по интересующему Вас вопросу!!!!!
С уважением, Сергей.
ну я заранее(датчик бумаги) -вот что оно там ???хз... -а вдруг оно!! или там тоже фотодиод как в мыше?
23.03.2013, 22:22
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Чиста практически вопрос:
А какую толщу воды Вы хотите "просвечивать"?
И немаловажное замечание:
Муть имеет свойство гравитационного распределения в спокойной воде, те просвеченый метр воды по горизонтали, не равен, вертикально просвеченному метру.
ЗЫ
Сообщение от 1ksa
...или там тоже фотодиод как в мыше?
Стоп! Начинает сильно напрягать складывающаяся ситуация: когда чего то хочется, но не знаю где и как!!!
Чем больше обработаете нужной начальной информации, тем легче решение поставленой задачи!!! За Вас это никто не сделает.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 23.03.2013 в 22:30.
23.03.2013, 22:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Falconist
зависимость получается весьма нелинейной
Использовать фотодиоды напрямую - вообще сомнительная затея. Результат будет зависеть не только от освещённости, но и от температуры заодно, и будет трудно сообразить - мутная вода или холодная. В большинстве случаев для измерений в оптике с использованием фотодиодов применяется механическая модуляция светового потока, т.е. обтюратор, или щелевого типа с камертоном или диск с дырочками на оси моторчика. И затем - синхронное детектирование после усилителя. Это позволяет хотя бы от температурного дрейфа избавиться. Но не от нелинейности.
А ещё результат будет сильно зависеть от спектра излучения источника света и чувствительности фотодиода. Все знают, что противотуманные фары и светофильтры для фото от дымки жёлтые. А есть голубые - для создания эффекта дымки.
И вообще без образцов идея мутная, как та вода. Вот никто же не соберётся изготавливать деревянную линейку, не имея образцовой. А тут - давай, паяй, а там видно будет?
Сказали "Спасибо" Scadauser
24.03.2013, 00:14
Сказал спасибо: 13
-я вот думаю сначала была мысль - ведро - ну приблизительно 20-25 см, потом пришла мысль вдруг(ну всякое бывает)сделать "измерительный щуп" с расстоянием между источником и датчиком 3-4 см(вдруг горловина у сосуда узкая)-типа всунул в сосуд - и посмотрел на результат...но опять НО...25см - большое расстояние для мутной воды(что бы просветить)....поэтому принял решение(ногами не бить!)- сначала подыскать доступные фотоэлементы , а потом сделать опыт на сколько сантиметров воды хватит -а потом уже решить - хватит?, или искать, заказывать что-то из более мощных источников и более чувствительных приёмников света....
- вот над этим пока (я так думаю) не стоит сильно заморачиваться, т.к. результат не особо точный нужен...ну чистая,почти чистая, мутная, сильно мутная, черная... - 5 делений стрелочного индикатора...
- да! так и есть - не знаю -поэтому и попросил помощи на форуме в данном вопросе...
24.03.2013, 13:26
Сказал спасибо: 21
Мутность воды определяют специальными приборами — мутномерами. В настоящее время для определения мутности стали применять приборы, основанные на действии фотоэлементов, — нефелометры.
Мутность обычно измеряется с помощью фотоэлектрических нефелометров исходя из интенсивности света, рассеянного под различными углами ( для сравнительно небольших частиц - под углом 90) к падающему лучу, для разбавленных растворов нескольких концентраций. В качестве источника света применяется ртутная лампа, снабженная светофильтром, пропускающим только зеленую линию ртутного спектра; такой свет не поглощается раствором.
Определение прозрачности производится так же при помощи фотоэлектрических нефелометров ( мутномеров), работающих как в проходящем, так и в отраженном свете.
http://www.ecoinstrument.ru/service/...efelometriya2/
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
24.03.2013, 15:04
Сказал спасибо: 13
vlad3156! - спасибо!....мдя...... видно по простому - не получится...будем думать....
Щас ломаю китайский фонарик - хочу посмотреть - что там за элемент..
24.03.2013, 15:49
Сказал спасибо: 13
поломал китайский фонарь.... не понятно...50,8ком - хоть свети - хоть не свети...
24.03.2013, 15:58
Подкину ещё идейку: "звуковую".
Что если вместо света использовать звуковую волну (ЗВ)!
"Слушать" пьезокерамикой звуковую волну (генерируемую пьезопластиной) прошедьшую через толщу исследуемой воды.
Чем больше мути тем больше рассеяние проходящей ЗВ.
Пьезопластинка стоит в электронных часах, есть в тестере (прозвонка), пищалка в игрушках.
Приёмник, вот тут надо будет поискать, что то чувствительное типа головка звукоснимателя виниловой вертушки класса 00....
Последний раз редактировалось Sukhanov; 24.03.2013 в 16:02.
24.03.2013, 16:32
Сказал спасибо: 13
тоже интересно , а вот как ее(ЗВ) сделать направленной?, или пофигу?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
