Сообщение от niXto
А какое напряжение будет на ногах питания операционника, когда откроется полевик?
Так полевик и так всю дорогу открыт! Вы мыслите категориями цифровой техники: полевик открыт - доли ома, закрыт - бесконечное сопротивление.
Тут дело в следующем. Рабочее напряжение питания операционника от 8В до 36В. При отсутствии переменного сигнала на выходе ОУ удвоенное напряжение стабилитрона. То есть около 9В. И не зависит от питания, главное, чтобы питание было больше 9В. В данном случае напряжение питания = выход истокового повторителя, то есть выше на несколько вольт (напряжение затвор-исток), чем 9В, ну, типа, = 12В.
Вы по двухпроводной линии заливаете ток от батареи в схему. Часть тока идёт на ток стабилитрона, определяется резистором R2. Другая часть тока потребляется самим ОУ. И, наконец, оставшаяся часть тока съедается транзистором Q2. Напряжение на выходе истокового повторителя слабо зависит от тока через транзистор и определяется напряжением на затворе. Так, что все излишки тока успешно протекут через транзистор, и напряжение питания ОУ будет оставаться около 12В.
При появлении переменного сигнала через С2, сигнал усилится в 100 раз и появится на выходе ОУ вокруг точки покоя 9В. При этом напряжение питания тоже синхронно будет изменяться, ну и что такого? Если оставаться в границах рабочего диапазона - всё будет пучком!
Таким образом, схема будет работать в полном согласии с идеологией ICP: есть минимальный рабочий ток датчика, типа 2-3мА. При подаче тока больше минимального, на датчике устанавливается напряжение, типа 10В, и это напряжение слабо зависит от питающего тока. Полезный сигнал появляется вокруг этих самый 10В, постоянная составляющая фильтруется простой RC цепочкой. Нагружать датчик, вместо R6=300 Ом, лучше на источник тока.
