19.06.2013, 00:26
#31
Сказал спасибо: 28
Re: Модельно-ориентированное программирование STM32 на матлабе
Вы сравниваете несравниваемые вещи. Я, например, к ПЛК s7-314 подключал менторы старые и подключил по 485 PtP. Пришлось самому писать драйвер. Вы пробовали написать драйвер на STL? Я уже не говорю про LAD или FBD. Говорить про то, что он нагляднее и проще отлаживается, может только тот, кто абсолютно не разбирается ни в программировании ПЛК ни в программировании на Си.
STL равно как и FBD/LAD являются примитивными языками низкого уровня. Значительно слабеечем ассемблер той же AVR. Отладка - просто никакая. После нормальной отладки из под JTAG - немного подташнивает, глядя на сименсовскую дребедень.
Надёжность работы/ программирования обеспечивается:
1. Надёжностью работы самого оборудования сименс + резидентного ПО сименс (ОС).
2. Применением приводов и прочих высокоуровневых блоков со своим ПО, также отлаженных и вылизанных.
3. Наличием готовых программных блоков типа ПИД регуляторов и т.п. Тоже вылизанных.
4 (и основное) Тем, что вся ваша прога уровня моргания светодиодом. (Включил клапан, выждал 5 сек, проверил датчик, дал команду на дигатель)
Оборудование написанное на Си нормальным программистом, и сделанное профессионально, работает ничуть не хуже чем сименс.
Важно кто разрабатывает.
19.07.2013, 20:47
#32
19.07.2013, 21:04
#33
Зашибись!
• Supported MCUs: STM32 F4 series
3 Limitations
• The value of the Rev Buffer Size parameter must be a multiple of the Number of char to
recieve before interrupt parameter.
• Only mex32 files are provided.
• Only timers 1 to 5 and 8 are supported
– 3 channels only
– PWM output mode only
– Only the Input capture interrupt mode is available to compute frequency
– J-Link must be used with the IAR toolchain (ST-LINK is not supported).
19.07.2013, 21:19
#34
Сказал спасибо: 117
И сколько же уважаемые выкидывают денег на матлаб?
19.07.2013, 21:28
#35
Сказал спасибо: 707
Сказали Спасибо 4,355 раз(а) в 1,997 сообщении(ях)
Early Bird комом тэскэть...
13.08.2013, 11:55
#36
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Таргет от ST ничего нового не добавил. Все так же, только встроенный в STM32F4discaveri ST-link не обещают. Остальная периферия существенно беднее.
14.11.2013, 19:00
#37
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Занимаюсь профессиональной разработкой на Си более 7 лет. Очень положительно отношусь к визуальному программированию и считаю, что за ним будущее. Просто на данном этапе эта технология еще недостаточно развита для глобального применения. Нет стандартизации языка, графических компонент и т.д. и главное нет единой гибкой аппаратной платформы, под которой бы это все работало. Со временем к этому все и придет. Сейчас всякие ПЛК удобно встраивать туда, где можно поставить шкаф, а если он не помещается, тогда приходится разрабатывать свою плату и писать под нее софт уже не на Labview или Matlab. Если заменить в этой ветки слово "визуальное программирование" на "С", а "С" на "asm", тогда получится, что-то вроде спора 30-ти летней давности, когда набирал силу Си, ведь "Си создавался с одной важной целью: сделать более простым написание больших программ с минимумом ошибок"(из википедии). Си-шники не расстраивайтесь, на наш век работы хватит.
Последний раз редактировалось svad0; 14.11.2013 в 19:05.
14.11.2013, 19:13
#38
Сказал спасибо: 65
Вообще-то, никто здесь и не говорил, что эта фигня так навсегда фигнёй и останется.
14.11.2013, 19:30
#39
Сказал спасибо: 936
Прошло достаточно времени и невидно ни результатов ни пионЭров_визажистов .
Собственно что и требовалось доказать ...
Осторожно , злой кот
14.11.2013, 19:57
#40
Сказал спасибо: 65
Так ить, товарисчь говорил о более весомых квантах времени, аж, по тридцать лет:
Сообщение от svad0
Просто на данном этапе эта технология еще недостаточно развита ... что-то вроде спора 30-ти летней давности, когда набирал силу Си,
Строго говоря, идеям визуального программирования не намного меньше лет, чем языку Си. Наиболее ранняя коммерческая реализация, если не ошибаюсь, была ещё в NeXT'е... ну и - где Си, а где NeXT?
А так - даа, за ними будушее!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
