05.06.2013, 13:01
#31
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Re: Занимательная физика
В идеальном случае (человек в лифте), прыгая мы обмениваемся импульсами. Человек приобретает дополнительный импульс (вверх), лифт - точно такой же (вниз). Т.е. лифт всё равно на переплавку - смысл есть. Но, опоздав на секунду, - сделаем только хуже (прыгните на весах). Раньше можно. Но с оговорками. Первая оговорка в самом условии задачи - "лифт падает с ускорением свободного падения". Вторая оговорка - к моменту удара человек не должен успеть долететь до потолка. (А долететь и удариться о потолок - легко, там же невесомость).
Но, так как человек прыгает только на полметра, а лифт падает с высоты десятков метров - в реальности в "идеальном" лифте - это как мёртвому припарки.
05.06.2013, 13:04
#32
Сообщение от Flopix
Да ну какая тайна. Расстояние одинаковое. Скорость камня 1 › скорости камня 2 и они не сравняются так как ускорение у обоих одинаково. Как могут 2 тела пройти одно и то же расстояние с разными скоростями за одно и то же время?
один камень имеет строго горизонтальную начальную скорость Vx
и эта горизонтальная скорость на движение вниз никак не влияет
Сообщение от Flopix
Давайте заменим камни скажем на снаряды. Один снаряд просто выбросили из люка самолета, а второй выстрелили в это же время вниз из пушки (считайте что пушка придала снаряду начальную скорость как в задаче с камнями). Что тут тоже время достижения Земли обоими снарядами будет одинаково?
Не будет, так как стреляем вниз. Давайте выстрелим горизонтально - и время достижения Земли обоими снарядами будет одинаково (если убрать воздух)
05.06.2013, 13:04
#33
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от robert777
Так как лифт движется внутри шахты то он через какое то время перестает ускоряться
Он будет ускорятся бесконечно, только величина ускорения может быть разной из за сопротивления воздуха. Ускорение прекратится только в том случае если сопротивление воздуха будет постоянно повышаться, например в конце шахты.
05.06.2013, 13:06
#34
Сообщение от Flopix
Оно и так будет повышаться. потому что зависит от скорости. Вроде квадратично.
05.06.2013, 13:07
#35
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
Если перевести в условие задачи то получится что один снаряд выбросили из самолета а вторым выстрелили строго ГОРИЗОНТАЛЬНО. Упадут на землю одновременно (примерно).
05.06.2013, 13:08
#36
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Flopix
А кто сказал, что пройденные расстояния одинаковы? Цитату - "в студию"...
05.06.2013, 13:12
#37
Сказал спасибо: 371
Я сам затупил. Не дочитал что скорость первого камня в горизонтальной плоскости, я подумал про вертикальную скорость
05.06.2013, 13:15
#38
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от FViktor
Привет Всем!
Для меня есть неразрешимый вопрос-на даче стоит бак для воды, который варил сам из листа стального 1,5 мм. Каждый год на зиму заливаю под горло водой. Бывали морозы и -32 С по 3...4 дня. Всегда подхожу и кулаком по баку (в мороз)-монолит!. Стоит под низом бака спалить коммуниста (газету, кот. получает мать)... и вода есть!
Почему не рвет бак?????????????????
Р.S. трубу буровую d=108 рвет на ухнарь.
Задавал вопрос и преподам в Горном. Все разводят руками.
Сталь растягивается. Мой баллон высокого давления всё-таки порвало, но перед этим он раздулся. Теперь батя параноидально вытаскивает из него слив и налив, разломав всю мою идеальную конструкцию. Придурок.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
05.06.2013, 18:19
#39
Сообщение от KharArt
опрос1: соотношение времени падения камней (t1,t2;›,‹,=)
t1 = t2 - без вопросов
Вопрос2: соотношение сил с которой поверхность (земля) ударит камни
(возможно нужно рассмотреть варианты упругого и неупругого ударов, на ваше усмотрение, интересно все)
В векторном выражении:
F = F[g] + F[v],
где F[g] - горизонтальная составляющая,
F[v] - вертикальная составляющая.
т.к. F[g] параллельно горизонтальной поверхности, т.е. угол воздействия силы равен 0, то и воздействие горизонтальной составляющей равно 0, причём, в данном случае, и само значение F[g]=0, т.к. нет ускорения по горизонтали.
Таким образом:
F1 = F1[g] + F1[v] = 0 + F1[v] = F1[v], при F1[g] = 0,
имеем F1[v] = a1[v]*m1;
F2 = F2[g] + F2[v] = 0 + F2[v] = F2[v], по условию F2[g] = 0,
имеем F2 = a2[v]*m2;
Т.к.
a1[v] = a2[v] = g,
то
F1 = g*m1,
F2 = g*m2,
при m1 = m2:
F1 = g*m1 = g*m2 = F2,
имеем F1 = F2.
Возникает вопрос - а если объект имеет горизонтальное ускорение, как измениться ответ на поставленный выше вопрос?
ОТВЕТ: похоже что никак.
Ну-у! где-то так.
05.06.2013, 19:26
#40
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,364 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Еще раз про лифт. если кабина имеет стандартную высоту, экспериментатор просто разобьет голову, ударившись о крышу кабины. В идеальном случае(кабина имеет бесконечную высоту) скорость падения замедлиться в зависимости от способностей прыгуна. Но и это вряд ли его спасет.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
