15.06.2013, 18:15
Сказал спасибо: 2,981
Re: Питание, ионистор, step-up, как переключить?
Уточните характеристики ионистора по допустимому току
Сообщение от switch0
к сожалению всего этого не знаю, но я пробовал штук пять разных и все питали устройство без каких-либо проблем. Какой именно ионистор сказать не могу - девайс на работе.
Абисняю. То, что ионистор работает (с перегрузкой?) сейчас - не гарантирует работу через 9 лет.
15.06.2013, 18:46
Сказал спасибо: 2,543
Почитайте физику ионистора и многие вопросы отпадут, а другие появятся.
У них большое внутреннее сопротивление и они достаточно капризны. Почитайте, чтобы не танцевать по граблям.
15.06.2013, 20:30
Ионисторы с внутренним сопротивление десятки миллиОм и количеством циклов сотни тысяч есть. Просто не надо упускать из виду, что это не то, что изображено у ТС на фото (предназначенное именно для "поддержки" часов часов и пр. маложручего).
15.06.2013, 20:42
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
У меня не шибко "жручее" к ионистору подцеплено, сотни тысяч циклов мне без надобности, тысячи циклов на 10 лет хватит с запасом.
Все же тема ушла в сторону, кто-нить по транзисторам-то подскажет?
16.06.2013, 11:57
Сказал спасибо: 619
Я думаю, можно на К561КТ3 или импортный аналог.
У IR есть широкий выбор таких коммутаторов с разными параметрами, с перекидными контактами в том числе.
Слаботочные полевики (типа КП103 - КП303, КП302) способны коммутировать ток в обе стороны, "технологического диода" как в МОСФЕТах, в них нет.
Последний раз редактировалось кустомер; 16.06.2013 в 12:03.
Сказали "Спасибо" кустомер
16.06.2013, 12:36
Сказал спасибо: 919
Два ионистра последовательно, пару стабилитронов для баллансировки, светодиоды запитать от другого напряжения, от ионистров только мегу. И все будет работать без лишних хлопот.
16.06.2013, 12:53
Сказал спасибо: 420
Сообщение от Easyrider83
зачем последовательно? что это изменит? И потом: для второго на плате просто нет места. От какого другого напряжения запитать светодиоды ежели они прям на выводах меги сидят?
Сообщение от кустомер
Большое спасибо! Только вот наверное не К561КТ3, К561КТ1, так как К561КТ3 замыкает вход на землю. И питание минимум 3 вольта у них, значит надо подавать питание после NCP1402, уже повышенное. Правда даташит говорит что есть ограничение на ток в 10 мА, врядли этого хватит ;(
Кстати, не подскажете номинал резистора, ну или хотя бы каков порядок. Попробую купить и опробовать.
16.06.2013, 13:11
Сказал спасибо: 1,049
Про ионисторы - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=86516.
С внутренним сопротивлением 140 Ом, сомнительно использование ионистора, хотя эксперимент ни кто не отменял, да и разные ионисторы бывают.
что скажете? Будет работать?
Верхний транзистор вообще не работает из этой схемы http://clip2net.com/clip/m0/1371278994-clip-14kb.png. Хотя полной модели на NCP1402 нет, она заменена табличным зависимый источником напряжения от входного, естественно, токи не учитываются.
Сказали "Спасибо" kreking
16.06.2013, 13:47
Сказал спасибо: 420
Спасибо за моделирование!
Сообщение от kreking
Его можно совсем выкинуть из схемы?
![](http://clip2net.com/clip/m0/1371375988-clip-33kb.png)
но ведь тогда при работе от ионистора выход 1402 будет замкнут на вход!
Последний раз редактировалось switch0; 16.06.2013 в 13:51.
16.06.2013, 15:42
Сказал спасибо: 619
Нет. Она замыкает вход и выход. Причем в обе стороны. Это ключ.
А КТ1 - это 176, а не 561, и она точно не потянет по току, слабенькая.
А у первого элемента (в моем варианте) посажен вход на землю - это потому что он таким образом выполняет функцию инвертора: когда подается управление - выход закорачивается "в ноль".
Не знаю, пробуйте. Или ищите лучший аналог, например здесь: http://www.analog.com/en/switchesmul...cts/index.html и здесь: http://www.analog.com/en/power-manag...#Load_Switches
Да. Я же нарисовал запитку от ионистора. Но это не страшно, потому что микросхема КМОПовская, потребляет единицы микроампер.
Этот резистор обеспечивает "подтяжку" входа к логической единице. Поскольку вход полевой, тут возможны даже мегомы, но со столь большими станут вероятны наводки на вход и замедление срабатывания за счет емкости входа.
Я думаю, будет нормально в районе 50 - 100 кОм.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
