Сообщение от Impartial
Все равно не много. Батарея допускает 10 кратную перегрузку. Все зависит от температуры. Можно и больше, главное до взрыва не довести.
Ага... А последствия взрыва литиевого аккумулятора видели?
Зачем учить людей работать на грани фола и на авось?
Схема защиты в АКБ есть не всегда.
А если она там есть - то при параллельном подключении СБ и АКБ однажды сработает схема защиты, а нагрузка намного ниже чем способности СБ - и тогда солнечная батарея всю свою дурь запустит в схему.
Сколько напряжения там будет - ХЗ.
ЗЫ на SIM900D есть контроллер заряда АКБ. Я не парился, запитал всё только от этой АКБ, вместе в микроконтроллером. А заряд лития взял на себя SIM. Нужно только обеспечить чтобы у него на входе зарядки было в районе 5 вольт или чуть меньше.
И такой режим, когда литий не разряжается глубоко, полезен для лития. Есть исследования, показывающие, что неглубокие циклы разряда продлевают жизнь АКБ.
Не помню точно, вроде связано с механическими микро-деформациями при глубоких разрядах-зарядах.
Ну а бонусом стало то, что я имею возможность использовать китайские адаптеры на 5 вольт с очень шумным питанием. SIM900 его легко проглатывает, а мой контроллер висит на "чистой" стороне, на АКБ. Значит не нужно городить серьезные фильтры от помех по питанию.
