04.08.2013, 15:46
#31
Сказал спасибо: 115
Re: Новый метод расчёта arccos, cos, sin
val_ka, все-таки, даже простая кубическая интерполяция сплайнами по сетке из 100 табличных значений даст уже точность выше 10¯⁷. И корень вычислять не надо.
Но, конечно, метод надо выбирать, исходя из задачи: если вам действительно хватит точности в полградуса, то нет смысла усложнять алгоритм. А если нужна точность в доли секунды, лучше использовать таблицы.
P.S. Проверил еще и с линейной интерполяцией. Получилась точность не хуже секунды. И это всего-то на 100 табличных значениях!
04.08.2013, 20:05
#32
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Попробовал этот метод реализовать на микроконтроллере и получил такие результаты:
Микроконтроллер AVR Mega8 на частоте 20 МГц
1) Стандартная функция ACOS(x)
Размер 804 байта, время выполнения около 0,35мс (6800-7100 тактов).
Погрешность не хуже +-0,0004 градуса
2) Функция автора
Размер кода 654 байта, время выполнения около 0,20 мс (4000-4100 тактов)
Погрешность такая как и заявлено в первом топике.
Последний раз редактировалось lsa; 04.08.2013 в 20:13.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
04.08.2013, 22:08
#33
Сказал спасибо: 115
Сообщение от lsa
Это где она стандартная? И с каких времен?
04.08.2013, 22:35
#34
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Формулу же можно и преобразовать.
alpha^2= 1598,4cosx^2 - 9648cosx + 8049,6 ; (это для arccos(x)) ;
1598,4cosx^2 - 9648cosx + 8049,6 - alpha^2 = 0 ; (это для нахождения cos(x), один из корней после решения квадратного уравнения, при этом alpha какое-то чило ]0 ; 90[ );
В конце концов Ваши поиски закончатся нахождением аппроксимирующего полинома. Зачем там корень извлекать? Найдите методом наименьших квадрантов полином описывающий синус на участке 0-90. Ну или проще постройте график в экзеле и получите линию тренда с формулой.
05.08.2013, 22:15
#35
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Impartial
Да поиски уже (у меня) закончились два года назад (ушло на это три дня, точнее 15 часов). Зачем корень извлекать? - ну так вот я его вывел - метод этот.
(или Вы всё ещё думаете, что в математике есть хоть какие-то точные формулы?)
ps: когда-то в школе (лет 35 назад), когда мы считали по таблицам Брадиса и логарифмическим линейкам, я спросил нашу классную, математичку:
- ... а есть другой какой-то метод?
- В институте будет изучать метод Тейлора, но он очень сложный...
- А другой какой-то есть?
- Нет!
- Я найду...
- Да, найдёшь ты...
- Я найду!
Вообщем, я (по отношению к ней) своё обещание выполнил.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 05.08.2013 в 22:20.
Причина: ps:
05.08.2013, 23:06
#36
Сказал спасибо: 115
Сообщение от val_ka
Батенька, дык, можно было бы вообще параболой синус аппроксимировать. "Выполнить" обещание…
// я считаю, что точность ниже секунды недопустима. А вообще, в моих задачах точность должна быть как минимум 0.1''!!!
05.08.2013, 23:56
#37
Сообщение от eddy
Вот Протоны в небе на 180 градусов разворачиваются и ничего. Война все спишет.
А вы доли градуса считаете. ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
Вообще автор темы и не обещал полной замены обычным методам. Это просто еще один способ получить результат.
Это как если бы во время ядерной войны сгорели все компьютеры/калькуляторы и таблицы Брадиса и нужно найти угол возвышения ствола гаубицы для выстрела. Так вот зная этот метод артиллерист на пальцах сможет вычислить простыми арифметическими действиями этот угол.
06.08.2013, 11:31
#38
Сказал спасибо: 65
Сообщение от lsa
если бы во время ядерной войны сгорели все компьютеры/калькуляторы и таблицы Брадиса ... зная этот метод артиллерист на пальцах сможет вычислить простыми арифметическими действиями
Пока он сумеет выполнить
Сообщение от lsa
4000-4100
простых арифметических действий, ему настучат дубинами по кумполу не только чужие, на даже свои - так они ждать заманаются.
06.08.2013, 14:47
#39
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Новый метод расчёта arccos, cos, sin.
Сообщение от val_ka
И ещё. Просто как пример.
Смотрите, вот описание видеосигнала у Гуни:
http://pic16f84.narod.ru/item_video.htm
Эта формула будет считать гораздо быстрее, и частота, следовательно, может быть гораздо меньше.
А вот у этого автора всё нормально на атмеге 88 с цветным сигналом (правда тут фазой играют), но: |
06.08.2013, 15:10
#40
Сказал спасибо: 115
Сообщение от vspvsp
Текстовый же режим, да еще и 8-битный цвет. Халява-с! ☺
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
