Сообщение от Alges
Я думаю остановлюсь на гидроцилиндре
Пустая трата денег. Чугун выдерживает чудовищное давление, но легко колется. Гидроцилиндры неспособны наносить сколь-нибудь быстрые удары, в отличие от пневматики. Но пневмоцилиндры для этой цели я бы тоже применять не стал - всё-таки вряд ли они расчитывались на ударные нагрузки. Исключение - пневмомолоты...
"Пневмомолот ПММ-100 может быть установлен на экскаваторах типа Э-4010, ЭО-3332 и ЭО-2131А, оснащенных ковшами активного действия. Пневмомолот работает от стандартной передвижной или стационарной пневмосистемы. Масса пневмомолота - 432 кг. Основным элементом конструкции пневмомолота является пружинное золотниковое устройство, осуществляющее возвратно-поступательное движение поршня, соединенного со сменным бойком. Тип бойка выбирается в зависимости от характера проводимых работ. Крепежные отверстия кронштейна корпуса пневмомолота рассверливаются, при необходимости, для каждого типа экскаватора до требуемого размера.
Пневмомолот укомплектован зубилами различного типа: с круглым или граненым сечением, в цельном или сборном исполнениях.
Преимущества перед известными аналогами
Улучшена очистка чугуновозных ковшов от остатков чугуна на металлургических заводах"
http://www.ideasandmoney.ru/Ntrr/Details/123161
