31.08.2013, 22:59
#31
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Глюк с UART при засыпании
Сообщение от Godzilla82
Тут не понятно. Вроде как устанавливается после сдвига всего фрейма (включая стартовые и стоповые биты) из регистра сдвига. Но! в регистре сдвига вроде как не должно быть стартового и стопового битов.
Написано именно то, что написано. В регистре сдвига передатчика находится полный фрейм, включая стартовый и стовый[ые] бит. См. "Frame formats" несколько раньше по тексту TFM.
Кстати, если до окончания передачи из регистра сдвига в регистр UDR что-то записать, то после завершения передачи текущего байта из сдвигового регистра флаг TCX не установится. Может я не так понял, поправьте.
Именно так, потому, что UDR буферизирован и для передачи (сам UDR с битом UDRE + сдвиговый регистр с битом TXC) и для приёма (UDR + FIFO на 2 байта + биты RXC и DOR).
01.09.2013, 02:26
#32
Сказал спасибо: 6
Далее - зачем запрещать прерывание на передачу по TXC? Не надо этого делать. Это лишние такты. В обработчике - если нет данных для передачи - просто выходим. Есть - записываем в UDR очередной байт и корректируем счётчики.
Я, наверно, посреди ночи "туплю", но как иначе поймать окончание передачи? Запрещение прерывания - только в конце всех данных, чтобы в flush_tx дождаться опустошения всех буферов и дальше спокойно заснуть... Пока есть что передавать, разумеется, просто передаём. А вот, как всё передали - уже делаем хоть какой признак, что очередь пуста. Изначальная-то беда была как раз в передаче мусора в момент засыпания с не полностью отправленным байтом.
01.09.2013, 03:11
#33
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от av0000
Если запрещать прерывание по TXC, то это и может быть признаком - TXCIE=0, значит буфер пуст и все байты переданы.
Сообщение от av0000
Если прерывания TXC не запрещать, то придётся в прерывании TXC выставить флаг окончания передачи, иначе никак.
Код:
volatile bool PacketTxc;
ISR(USARTC1_TXC_vect)
if (BufferEmpty()) PacketTxc=true;
void Flush()
while (PacketTxc==false) ;
void main ()
Flush();
sleep();
Так что от незапрещения прерывания TXC экономии никакой нет.
01.09.2013, 16:40
#34
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от _Артём_
Можно и проще:
void flush(void)
while(_tx.cnt);
delay_ms(1); // здесь нужно поставить время передачи 1 байта
01.09.2013, 17:37
#35
Сказал спасибо: 8
Можно и проще:
Можно проще, но зачем?
Что такого сложного в использовании прерывания TXC и даже DRE в придачу? Так сильно программа переусложняется от них? Элементарные же действия.
01.09.2013, 21:15
#36
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Если прерываний нет, то и новые городить не надо. Достаточно проверить DRE и в случае 1 проваливаться в сон.
01.09.2013, 22:42
#37
Сказал спасибо: 99
Зачем усложнять? Надо стремиться к упрощению. Чем проще - тем "прозрачнее" программа, проще её анализировать, меньше ошибок, легче их находить. Да и работать будет быстрее.
P.S. всё гениальное - просто.
01.09.2013, 23:19
#38
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Wiza_
ТС в конечном счёте хотел использовать RS485, а значит нужно определить момент когда нужно переключить драйвер на приём данных, что с DRE сделать не получится.
Да и в сон проваливаться не всегда выход, если сон это не idle.
01.09.2013, 23:28
#39
Сказал спасибо: 8
Стремится надо, но не всегда возможно сделать по простому.
Не будет быстрей работать, вообще неработоспособной такая программа окажется. На delay_ms только что-то примитивное написать можно, какой-нибудь моргатель светодидом, не более.
Но примитивное - не гениально.
02.09.2013, 02:26
#40
Сказал спасибо: 99
Но там, где можно просто - усложнять ни к чему.
Какой самоуверенный вывод. Настолько самоуверенный, насколько и неверный.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
