14.09.2013, 12:39
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
Заменил КН009 на 100% рабочую, результат появился, но всё одно - на фото показал
14.09.2013, 16:05
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
14.09.2013, 19:06
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Измерил генератор:
на 1 туннельнике - от 0,29 В до 4,6 милливольт
на 2 туннельнике - от 61,5 милливольт до 14,2 милливольт
› ›видео
1
2
14.09.2013, 20:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
Сообщение от seg2007
Измерил генератор:
Туннельные диоды заменялись с учётом их маркировок или "первыми попавшимися"? Эти диоды требуют точной настройки режимов, чтобы их рабочий диапазон не выходил за пределы заданной производителем рабочей точки на вольт-амперной характеристике.
14.09.2013, 21:23
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Туннельники не заменялись!!!
14.09.2013, 22:04
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-108
Видно, регулируется R803
Я имел в виду другой, на лицевой, вроде R788?, плохо на схеме видно. Заведён на 4 ножку ЭЛТ.
Последний раз редактировалось Scadauser; 14.09.2013 в 22:32.
Сказали "Спасибо" Scadauser
14.09.2013, 23:57
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Нет, не крутил, попробую!
upd. покрутил, а фокус при чем?
Последний раз редактировалось seg2007; 15.09.2013 в 11:49.
15.09.2013, 13:43
Сказал спасибо: 12
Re: Ремонт С1-108
Как тогда понять это, или я что то упустил
туннельные снял с другого осциллографа, разницы нету
а фокус при чем?
На мой взгляд, судя по выше приведённым фото, сетка формируемая лучом и сетка физически нанесённая на трубке прибора явно не совпадают по размерам ячеек. Думаю при правильной фокусировке такого быть не должно. Если астигматизм не получается настроить, нужно проверить напряжения на отклоняющей системе трубки.
15.09.2013, 14:14
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Выше было - не заменялись, ли туннельники - ответ нет
взял с С1-97, на пробу - разницы не заметил, вернул назад
фокусировка - регулируется испрасно
ПРОСТО НИКТО НЕ ВИДЕТ НА ФОТО - ТАМ, НЕ ОДИН ИМПУЛЬС, А МНОГО, эффект 3Д
сетка и метки - должны быть точки, а на самом деле - точка растянута по горозонтали ~1 cм
p.s. на словах объяснять, непонятно, думал видео и фото помогут
Последний раз редактировалось seg2007; 15.09.2013 в 14:18.
15.09.2013, 15:00
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-108
А что там можно увидеть? Либо расфокусировка ЭЛТ, либо смазанное изображение (велика выдержка?). Научитесь снимать в ручном режиме, или в режимах с приоритетом выдержки или диафрагмы. У вас огромная передержка экспозиции. Экспозамер нужно производить по лучу, а не по тёмному экрану. Иначе впечатление, что у вас задрана яркость сверх меры, а остальная часть кадра во мраке.
Я так и не добился от вас - регулируется ли астигматизм? Вращение подстроечного потенциометра на лицевой, рядом с ручкой "Фокус", производит ли какой-либо видимый эффект? Доходит ли потенциал с этого потенциометра до вывода ЭЛТ?
Нестабильность уровня запуска развёртки не может привести к такому размытию фронтов, она действует только в пределах времени нарастания/спада импульса, а у вас смазано в пределах чуть ли не четверти периода.
Надо двухканальным осциллографом посмотреть сигнал калибратора и одновременно - выход пилы генератора развёртки, только без сетки.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
