05.10.2013, 11:12
Re: DC/DC Buck Converter 4-30V to 1.2-30V, куплен на ebay. Пара вопросов по нему
Сообщение от victor_dotar
На входе 30 вольт, на выходе 12, ток 4 ампера, на этом источнике рассеивается (30-12)*4=72Ватт мощности. А регулирующие элементы установленные на этой плате способны это рассеять без охлаждения? Надо бы даташит почитать. Т.е речь возможно идет о превышении каких-то эксплуатационных параметров - мощности рассеяния на этом преобразователе?
Виктор, а Вы слышали что-нибудь об импульсный преобразователях? та рассеиваемая мощность, что вы посчитали,справедлива для линейного стабилизатора. Здесь же выходной ток ниже входного в соотношение входного и выходного напряжения и с учетом КПД преобразователя.
05.10.2013, 11:23
Сообщение от vladikas2008
Смысл рисовать схему, если маркировка у всего затёрта... И я сижу как кощей над этой платой
чудак-человек, да по схеме, возможно, кто-то из здесь присутствующих узнает шим-контроллер и далее...
судя по фото, там синхронный преобразователь и поиск нужно вести в данном направлении
14.03.2014, 11:01
Всем привет! Приобрёл аналогичный модуль, тоже захотел разобраться с нагревом конденсаторов, нашёл эту тему.
Решил разобраться более детально.
Вот тут есть фото обсуждаемого преобразователя
http://forum.fonarevka.ru/showthread...=15496&page=25
Я подключил мультиметр в режиме измерения тока на выход преобразователя (нагрузил выход мультиметром), параллельно подключил осциллограф,
настройки CV=8в CC=3А, на выходе вот такой сигнал
фактически это напряжение падения на шунте мультиметра.
Вход 12в от компьютерного БП.
По моим прикидкам пиковый ток около 15А, а средний мультиметр показывает 3А.
В общем непонятно что с этим можно сделать, я в силовой технике не силён.
Пробовал заменить катушку примерно такого же диаметра (жёлтую), но с большим количеством витков, взял из старого блока питания, она сильно греется сигнал такой же.
Как мне кажется схема работает в режиме защиты, вкачивате столько тока сколько может отдать БП потом отрубается, непонятно только почему очень точно если я настраиваю выходной ток на 6А то на выходе средний действительно 6А, т.е. "стабилизация по току" вроде как работает.
Последний раз редактировалось linvinus; 14.03.2014 в 11:23.
14.03.2014, 21:30
Сказал спасибо: 348
Сообщение от linvinus
В мультиметре встроена нагрузка? Какое её сопротивление?
Вы выход закоротили шунтом мультиметра, вот и работает.
14.03.2014, 23:02
Сообщение от Saadov
Точное сопротивление шунта не подскажу нагружаю китайским мультиметром за 300р его не жалко в режиме измерение тока до 10А.
Ещё я выяснил что при выходном токе 6А никаких импульсов на выходе нет, т.е. постоянное напряжение и ток 6А.
Похоже я нашёл что это за микросхема, все пины совпадают с LTC1625
EXTVCC сидит на земле.
на VOSENSE идёт сигнал с подстроечного резистора CV
А вот как CC работает пока понять не могу, на выходе земля подключается через шунт 0.005 рядом операционный усилитель OPA336, но дорожки плохо видно.
Вот срисовал часть отвечающую за CC_CV
Последний раз редактировалось linvinus; 15.03.2014 в 00:27.
15.03.2014, 02:44
Сказал спасибо: 348
Меньше десятой доли Ома. Нагрузите мощным резистором 10 Ом(можно опущенным в дистил. воду)
15.03.2014, 11:10
Сообщение от Saadov
я делаю все правильно, мне такой режим и нужен, нужен источник тока.
но чтобы разговор в сторону не ушел, давайте прото будем считать что нагружаем на кусок провода, вопрос в том почему при настройке СС 6А, на выходе постоянный ток 6А, если уменьшаю установку тока СС, то на выходе импульсы по 15А и скважностью 20, вместо постоянного тока 3А.
15.03.2014, 11:41
Сказал спасибо: 61
Выход IC1 через С2 сидит на земле. Интересная схемотехника.
16.03.2014, 21:19
У меня такой модуль, при нагрузке 6а вообще не греется, радиаторы не ставил.
16.03.2014, 22:31
Сообщение от sporovec
в том и дело, при 6А работает а при 3А импульсы по 15А и всё сильно греется.
Выяснил следующую зависимость:
Чем выше установленное выходное напряжение тем выше минимальный выходной ток.
например для 8в минимум 6а,
для 3В - 3А
для 5В - 4.8А
если например для 5В установить меньшее значение тока то начинаются колебания.
т.е. неправильная обратная связь.
Только непонятно откуда эта зависимость,
значение vosense сравнивается со значением 1.19в
выпаял C1,C2,C3 теперь частота колебаний увеличилась
Последний раз редактировалось linvinus; 17.03.2014 в 00:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
