10.10.2013, 22:42
Сказал спасибо: 53
Re: Ищу схему управление LPT портом и исходник к нему на Delphi 7
Сообщение от raxp
Поддержу варианты:
1- СOM-порта в контексте виртуального COM-порта over USB-конвертора (FTDI, CP-210X, PL230X и прочие девайсы судного дня). Есть готовые китайские кабели с конвертором, от мобил, к примеру. К нему в качестве преобразователя последовательного в паралелльный сдвигающий регистр на 4094, там и наращиваем количество выходов, управление сигналами делаем с RTS/DTR и TX через WriteFile() и EscapeCommFunction(), есть и обертки готовые, выше уже подсказали, тот же BCPort, COMM32 и т.д. Это если принимать не надо.
2- буратино (он же ардуино ). Действительно разумный вариант цена/доступность при необходимости как автономности, так и возможности контроля с верхнего уровня, как по USB, так и через Ethernet-шилд и самый смак через блютуз-модуль, HC-05, к примеру http://www.vr-online.ru/blog/rabota-...o-bljutuz-8880. Цена гораздо ниже расперри и на клонах типа MEGA 2560 до 54 дискретных I/O, не считая аналоговых, шим и прочей дребедени. Цена на али от десятка вечнозеленых.
А там и голосовой контроль добавить, как через ПК, так и андрофоне.
Нет ... COM - не поддерживаю принципиально (умучился с ноутами,LPT,COM по нисходящей(переходники ставлю- геморрой полнейший ), Только USB,без вариантов....мудрёная штукенция, но ноги в руки-бодаться ).... Проблема единственная (то , что МК нужен- я думаю , всем понятно) именно входа с датчиков ....та-же DS18B20 (по температуре) предполагает временные задержки, при том, строго определённые,на всяких эмуляторах будет работать, по-жизни нет.
10.10.2013, 23:56
Спасибо за идею,попробую Arduino полистать листовки осмыслю что к чему...Может вы и правы и хороший вариант получится...Спасибо за идею...
18.12.2013, 13:40
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Делал на делфи-7 вкл/выкл 8 устройств через LPT (библиотека inpout32.dll в папке) , при желании можно добавить управление через интернет.
Пробовал подключение для управления через :
IP-адрес, FTP (идёт скачка файла через заданное время и обработка данных) и через почту.
(если не работает-включи порт в BIOS, в некоторых материнках выключен по-умолчанию)
Последний раз редактировалось romnovikov; 18.12.2013 в 13:47.
Сказали "Спасибо" romnovikov
09.03.2014, 20:57
всем привет.
могу предложить схемы:
три LPT порта установленные на ПК, с помощью плат ввода-вывода, позволяют реализовать до 65536 дискретных входа и 65536 дискретных выхода. Прога на Delphi 6.
Для реализации проекта использовался ПК со штатным портом LPT на материнской плате и в дополнении прикуплен и установлен в ПК контроллер на 2 LPT порта (I-122 PCI 2P parallel card)
Куда можно применить:
- управление и контроль электрифицированными задвижками, вентилями, клапанами, эл.двигателями, эл.насосами и т.д.
- контроль доступа в помещения (охранка, пожарка);
- замена световых сигнальных табло на вывод на монитор;
- подключение любых дискретных датчиков (движения, акустические);
- подключение реле давления, ЭКМ;
- вкл. любой нагрузки.
и многое другое.
если кого интересует могу разместить здесь. а так пишите sahapov-m@ya.ru
Последний раз редактировалось marakech; 10.03.2014 в 17:51.
Сказали "Спасибо" marakech
10.03.2014, 01:14
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Очень интересно! Выложи, пожалуйста!
10.03.2014, 09:36
Сказал спасибо: 2,148
Сказали Спасибо 1,742 раз(а) в 991 сообщении(ях)
10.03.2014, 10:34
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Здравствуйте!
А я вот ищу способ простого программирования одной микрухи!
Ей надо квадратная шина и ещё пара ног. только на вывод можно...грубо говоря одноразовый программатор.
Для народу у которого нет и понятия о микроконтроллерах.
вот тоже задумываюсь над LPT ибо его можно найти, воткнуть 5 проводков и прошить микруху. а дальше да..трава не расти - её извлекли и пошли радоваться.
10.03.2014, 13:22
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 626 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Во вложении управление LPT с исходниками на Delphi 7. Делал давным давно, чего-то тоже программировал через LPT (
По крайней мере, на WinXP работает.
В корневой папке установщик драйвера.
В Example - простой примерчик вывода в порт.
Во втором архиве - программатор для серии вроде что-то X25040 или подобное (дело давнее). На форме также две невидимые кнопки - видимо программировал серию 93Схх.
По идее, должно все работать.
11.03.2014, 09:25
Для работы с LPT из Delphi портом уже много лет без проблем использую WinIO ( http://www.internals.com/utilities/WinIo.zip). Данный набор (dll+драйвер) обеспечивает прямой доступ к портам на WinXP и Win7, в т.ч. для 64-битных версий ОС.
Для работы с dll из набора из Delphi использую класс TLptPortConnection (см. файл-приложение "WinIO_pas.rar").
Пример простой программы, использующей данный набор для доступа к LPT портам, можно посмотреть здесь http://todvk.narod.ru/#testlpt
11.03.2014, 21:16
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
exzitronic, короче...)) я вам выкладываю материалы, откуда вам придется изьять нужное. Сам работал на Visual Basic и управлял по лпт. Если у вас просто переключение на выходе лпт порта, тогда вам нужно выделить 8 выходов лпт, например пины от 2-9 и подключить дешивратор, потом чтоб предохраниться надо еще сделать опторазвязку(оптопары) и все будет вам айс)) схему составить лень. Работа с LPT портом.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
