18.10.2013, 09:41
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Болт овального сечения
Сообщение от AnatolyN
Но как витки могут закрутится более чем на половину оборота - не понимаю
Зато закручиваются все витки одновременно.
18.10.2013, 09:46
Сказал спасибо: 371
Сообщение от AVO777
Очень интересная подборка болтов "на все случаи жизни", НО составлена человеком, не изучавшим в ВУЗе "Детали машин". Второй болт в 1-й строке очень часто применяется для крепления разных крышек к корпусам.
Я бы сказал это не отдельный вид болта, а вид свободной от резьбы его части, которые бывают в разных вариациях в зависимости от применения.
18.10.2013, 09:55
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
да, я оказался немного не прав!
Хотя ссылка shuliy и не работает, но увидев картинку буровой установки вспомнил, что на их трубах коническая резьба. Но как она накручивается до сих пор не понимаю. Конусность нужна в этом случае для того, чтобы легче попасть новой трубой в нижнюю. Но как витки могут закрутится более чем на половину оборота - не понимаю.
Так конусность не только для того, чтобы легче попасть, но и чтобы долго не крутить! Один конус вставили в другой, слегка повернули- и все витки одновременно вошли в зацепление.
18.10.2013, 10:05
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 21 сообщении(ях)
"Конусность нужна в этом случае для того, чтобы легче попасть новой трубой в нижнюю. Но как витки могут закрутится более чем на половину оборота - не понимаю".
Конические резьбы применяются там, где необходима герметичность без прокладок - маслопроводы станков и автомобилей; где не допускается произвольное взаимное расположение соединяемых деталей - если два вала соединили они точно встанут (соосно и по длине) без зазоров до легкой пластической деформации элементов резьб, а простая резьба болтается и как соберется неизвестно.
А быстрота разъема не главное, быстроразъемных соединений огромное множество (например байонетное), но они не объединяют две и более деталей в одно целое с высокой точностью.
Последний раз редактировалось mlit; 18.10.2013 в 10:08.
18.10.2013, 10:24
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
На буровых вышках применяют не для быстрого закручивания а наоборот, для быстрого раскручивания. Конусное соединение раскрутить гораздо легче !
18.10.2013, 10:27
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Возможность быстрого закручивания и раскручивания, конического резьбового соединения - две стороны одной медали.
С уважением, Сергей.
18.10.2013, 16:17
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Овальная резьба применяеться в крепления "быстрого монтажа" на пробки или мягкий материал. Сначала вбивают, потом фиксирую поворотом на 90 градусов.
18.10.2013, 16:29
Сказал спасибо: 761
Сказали Спасибо 345 раз(а) в 240 сообщении(ях)
Сообщение от michvl
В комплектах компьютерных корпусов попадаются винты овального и треугольного сечения, но это по причине Китая. Может быть, тот самый случай?
Есть такое, только не винты, а саморезы. Обычно такими боковушки корпуса винтят и платы фиксируют. Благодаря редкому шагу, тонкому металлу корпуса и штампованным отверстиям, они завинчиваются проще чем обычные нарезные винты.
18.10.2013, 18:00
Сказал спасибо: 737
Смех смехом... Вспоминаю свой детский совковый конструктор (мож кто помнит еще, там все железки черного цвета были). Так вот весь крепеж (ну 90% точно) был из той ссылки, что Eddy71 прислал. Вы видели винт, у которого головка наискось? Я - видел. Без шлица или без резьбы - это часто.
Треугольные саморезы не один раз видел - где не требуется большая надежность. В мягкий металл легко идут. А уж в пластик тем более. Да и в более жесткий тоже - есть пространство, куда стружку отводить.
19.10.2013, 16:34
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Печальное совпадение. #6
[Решено] Площадь сечения провода
CD_Eater |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
25 |
05.10.2007 19:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
