21.10.2013, 12:49
Re: Очень просто таймер !
Вообще-то 0,1 мА раз в 10 больше 10 мкА, а 0,1 МГц - примерно в 10 раз меньше 1 МГц...
21.10.2013, 13:09
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от niXto
Поймал! ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) признаю...
Но не 1 мА, не ?
21.10.2013, 13:35
На стандартных 8 МГц - ПОрядка 1 мА, как я и написал
21.10.2013, 13:48
Сообщение от niXto
Это у кого они "стандартные"? Tiny поставляются с предустановленным делителем на 8, поэтому такт 1 Мгц "стандартнее".
21.10.2013, 13:54
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 9 сообщении(ях)
год назад был проект на ТI MSP430 G2 .
микросхема , кварц , экран и кнопки(3) . Микросхема сама 16 разрядная и у нее реализуется 32 разрядные переменные. на часовой кварц вешается внутренний делитель на 1 сек. то есть он спит 1 секунду, проснулся , часы прибавил 1 и уснул. Пока спит - потребление 1 мка. на 32 разрядной переменной сделан UNIXTIME, можно задавать любое время , и кодировать, декодировать его в нормальный вид ( сек,мин и т.д.) . Кнопки и экран для задания начальных значений . Экран по питанию на отдельной ноге MSP висел, так что когда не нужен был- потреблял 0...
Если взять что то посерьезнее типа F серии - там уже есть реальные часы. По расчетам , этот блок должен проработать от 2032 10 лет. Год уже работает, батарейка китайская , из дешёвых, пока держится нормально.Экран при включении потребляет 140ма . Выключение через 40 секунд ни чего не деланья. Время можно задавать любое, ну до 20... какого то года, когда UnixTime закончится.
21.10.2013, 14:07
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Если всё, что я написал выше для ТС китайская грамота, то путь ему на e-bay к китайцам.
Нет, это для меня не китайская грамота, но лепить эту "пургу" нет смысла. И моих скромных задач ( энергонезависимая память) это не решает.
21.10.2013, 14:19
Сказал спасибо: 376
Как вариант.
Часы РТ1 и РТ2 — XJ-615 китайского производства RS-триггер, собранный из элементов микросхемы DD1.1 и DD1.2, изменяет свое состояние по сигналам, поступающим от будильников часов Эти сигналы снимают с тех выводов микросхем часов, к которым подключены излучатели звука, сигнализирующие о срабатывании будильников.
http://cxema.my1.ru/publ/konstrukcii...uma/35-1-0-566
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
21.10.2013, 14:39
Сообщение от gilera
А какую - есть смысл?
Это?
21.10.2013, 14:59
Сказал спасибо: 102
gary2007, Хотелось бы собрать как отдельное устройство , а не лепить ,как дополнение к готовым часам.
21.10.2013, 15:25
Сказал спасибо: 376
Сообщение от gilera
Так и собирайте как отдельное, а часы вставите туда как типа "готовые модули".
Полная энергонезависимость, видно время если что какие-из часов "ускакали" вперед назад, можно подвсти.
И делов на один вечер!
Сказали "Спасибо" gary2007
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
