28.10.2013, 17:04
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Заливка высоковольтных схем
Сообщение от alber3112
В горячем расплавленном парафине растворяется полиэтилен. Чем больше полиэтилена, тем выше температура плавления и вязкость раствора. Застывает без трещин, но с усадкой.
Вот согласен! На данной основе делал модельный воск для вырезания форм на ЧПУ. Идем в магаз,покупаем коробку свечек, плавим. когда расплав начинает слегка побулькивать (достаточно высокая температура) начинаем понемногу добавлять куски полиэтиленовых пакетов,хорошенько помешивая (иначе собьется в комок) деревянной лопаткой (в хозтоварах). Удобнее использовать гранулы полиэтилена (достаются в организациях, занимающихся изготовлением пакетов). Конечный продукт- температура плавления 90-110 градусов, твердый - ногтем не ковырнешь. Рекомендую! Весчь! Для большей хрупкости (важна при обработке на станке) добавлял канифольку. 0,5 кг на 10 кг смеси или около того. На дне кастрюльки должен быть достаточный слой смеси, иначе перегревается и вспыхивает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В процессе приготовления СИЛЬНО пахнет свечками, но стоит того!
Последний раз редактировалось GSniper; 28.10.2013 в 17:09.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо GSniper за это сообщение:
28.10.2013, 22:35
Сказал спасибо: 619
Сообщение от kkf
P.S. Самый лучший в мире диэлектрик янтарь
Неужели лучше чем фторопласт?
28.10.2013, 22:56
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Красившеее.
29.10.2013, 02:49
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Alex9797
Эта цитата убила:
Будьте к ним снисходительны: они ж не ляктронщики. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Моделисты-конструкторы, как я понял...
29.10.2013, 12:13
Сказал спасибо: 619
А паяльником - это уродство. И паяльник после этого можно выбросить.
Гммм...
Вообще-то, я делал так:обертывал жало алюминиевой фольгой от шоколадки )))) (да!- кушаю шоколадки)))) завидуйте! ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ), только при обертывании фольгу не прорвать.
А паяльник у меня с регулятором; плавит отлично.
Однако для заливки сколько-нибудь заметного объема - это дороговато выйдет.
Кстати, про этот термоклей. Еще в 90-х, когда Митинский рынок в Тушине был, я там покупал такой клей в гранулах. Был он непрозрачный (светло-желтого цвета), говорили, что германского производства. Немножко у меня еще осталось; вот это - клей! Здорово держит. Но сейчас в продаже что-то нигде не наблюдаю очень давно.
А такой, который в стержнях, прозрачный, - весьма слабоват по сравнению с тем. Им корешки дешевых книг клеят, насколько я понимаю. На что-нибудь серьезное вряд ли порекомендую.
29.10.2013, 12:26
Сказал спасибо: 1,210
Весь этот "немецкий" клей делали в Турции ещё с начала 90-х годов...
У немцев весьма популярен для изготовления соломенных поделок (у меня подруга очень заразилась делать соломенных гусей, после того, как приехала из Германии).
Клей бывает двух видов с разной температурой плавления +85 и +125. Клей с +85 используется для "соломенных гусей", +125 изначально использовали для фиксации высоких электронных компонентов (типа электролитических конденсаторов), чтобы не нагружать паяные соединения. Сейчас им фиксируют всё подряд.
Для отмывки клея используют спирт. При отсутствии этилового (ну весь наверное выпили), используют изЯпропиловый (оттирает хуже, чем этиловый, но вполне доставаем в нынешнее время).
При перегреве оба вида клея проводят при этом изменяется цвет прозрачный желтеет. Сопротивление изоляции на 2,5 см при 2,5 кВ становится типа 50 - 20 МОм (по умолчанию, сопротивление измерять не удаётся типа бесконечность). В дальнейшем может уменьшаться.
29.10.2013, 13:51
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
У меня тоже немного осталось такого клея, светло-желтого и коричневого цвета. Клеит ВСЕ отлично. И у меня есть подозрение, что этот клей применяется в мебельном производстве для приклейки кромочной ленты и пластика на щиты из дсп. Недавно делал кое-что и приклеивал кромку с нанесенным клеем с помощью утюга. Запах один к одному, как при плавлении гранул клея.
Кстати mikaleus, вы очевидно пишите о термоклее в виде палочек. Его применяют для всяких поделок типа "соломенных гусей" и не только? Недавно выкинул последний принтер EPSON FX-1170, так там к корпусу были приклеены с помощью стержневого термоклея здоровенные трансформаторы на 220 вольт, поставка была из США. Они проработали с 1993 года, переносились, перевозились и клей выдержал.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 29.10.2013 в 14:05.
29.10.2013, 23:38
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от Vizitka
А вообще применять лучше силиконовый нейтральный герметик
+ много, дешево и сердито, прозрачный/белый автогерметик весьма похож по свойствам, но дороже сантехнического, черный/красный еще дороже, но более термостойкие (видимо из-за добавок)
30.10.2013, 01:42
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от john197300
Да, покупал на авторынке красный, в тюбике. Отличный герметик. И адгезия сильнейшая, клеится практически ко всему, кроме полиэтилена. Не оторвешь. И эластичный. И термостойкий. На нем написано - до 300 градусов - так реально и есть. Потом покупал у этого же продавца черный, автомобильный, в таких же тюбиках. Качество такое же, отличное.
А потом на работе дал заявку в отдел снабжения, так как надо было много, и свои деньги тратить на такое количество было глупо. Описал снабженцам подробно, какой именно герметик надо. Привезли по внешнему виду такой же. Почти. Тюбики такие же, надписи такие же. Только мелкие буквы на тюбике не такие четкие, краска размазалась местами... Попробовали тот герметик в деле. Блин! Замучились ждать, когда он застынет! Надо было герметизировать ввод тонкого кабеля в канал водяного охлаждения. Если тот, настоящий герметик, в таком же месте застывал полностью за сутки, и можно было пользоваться, то этот, новый, не застывал вообще. В течение первого часа его поверхность покрывалась засохшей тонкой пленкой, и на этом процесс останавливался. Под пленкой герметик оставался жидким сколь угодно долго. Когда мы пытались ускорить процесс при помощи подогрева, то все равно, греть надо было очень долго, не меньше суток, при температуре 80...90 градусов. После этого герметик застывал. Но его свойства никуда не годились. Напоминало смесь глины с пластилином. Ногтем ковыряешь, а оно крошится.
Так что, как в той рекламе - не все герметики с названием "автомобильный" одинаково полезны!
30.10.2013, 02:38
Сказал спасибо: 65
Сообщение от kkf
А как же окись кремния - разжалована?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
