26.10.2013, 02:19
Сказал спасибо: 348
Re: Подскажите почему диод выбивает .......
Проделай эти шаги, сообщи результат и далее будем двигаться, выясняя причину.
26.10.2013, 09:56
А проверить что за стабилитрон впаял на место U2 -трудно?
U2 защитный стабилитрон- ограничивает входное напряжение на входе стабилизатора (от перенапряжения на входе), по схеме я полагаю там должен 15 вольтовый. А Вы вероятно запаяли 5 вольтовый.
В этом случае на входе стабилизатора будет напряжение равное напряжению стабилитрона U2 (5 В) на выходе стабилизатора 0, а на входном диоде Uвх-5=7В Вспомните ВАХ диода, т.е ток через диод (U1) и стабилитрон U2 начинает резко расти в результате выгорает дорожка между U1 и U2 , сгорит один из элементов тот который слабее (U1 или U2) выступит в качестве предохранителя или сгорят оба. Ваш случай первый горит U1 и дорожка.
Если что-то горит на плате, которую только запаяли причины только две
не то/ не так запаяли (не тот номинал , перепутана цоколевка и т.д.) или некачественно запаяли т.е. оставили сопли олова, которые и коротят. А у Вас похоже стабилитрон на 5 вольт не то запаял.
26.10.2013, 10:09
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
vgv57, это не объясняет кипение стабилизатора. Более того, ТС говорит, что на выходе стаба - ноль, а короткого по +5-ти нет. Это наталкивает на гнустные мысли...
26.10.2013, 10:13
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
А с стабилитроном на входе путаницы нет? Если при подаче 12 вольт на вход схемы на входе интегрального стабилизатора 5 вольт - есть хорошие шансы что стабилитрон на 5 вольт. А нужно вольт на 16. Отпаяй стабилитрон U2 - и попробуй подать питание через лампочку.
А вообще я рекомендую схемы собирать "поэтапно".
Собрать фрагмент до стабилизатора. Подать питание. Проверить.
Припаять стабилизатор и конденсаторы фильтрации питания. Включить и проверить.
Далее аналогично блоками.
Неисправность искать будет гораздо проще. А в ситуации "распаяли всё сразу" - можно долго ломать голову.
26.10.2013, 10:18
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
В каком корпусе 7805?
26.10.2013, 10:20
Сообщение от DanilinSA
значит семь! вольт куда-то загуляли. А, пардоньте, куда? На двух диодах попАдали?
Где-то собака порылась...
Сообщение от Petr61
Так фото-ж есть... На SOT23 непохоже.
26.10.2013, 11:05
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Akegor прав, если бы стабилитрон (U2) был 5 В, то U1 или U2 горели бы сразу. АКБ гарантирует достаточный для этого ток.
Последуйте совету Saadov, режте постепенно (от стабилизатора, 3 нога) дорожки 5 В. Если при первом опыте на выходе стабилизатора не появятся 5 В (на входе не восстановяться 12) тут и ищите, деталей немного.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
26.10.2013, 11:06
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от sobyninsk
кинул проволочку .Подключаю - опять начинает греться диод и проволочка идет дымок ............диоды 4007 и 4107
Такого диода "4107" я не нашел в сети.
Я вижу на фото, что в качестве U3 у Вас установлено что-то типа 4148.
На нем может падать довольно много при превышении тока.
Если нижний на фото диод, точнее, стабилитрон U2 остается холодным при подаче питания, а кренка накаляется, то однозначно цоколевка 7805 обратная.
Попадаются такие экземпляры. Замените потерпевшую и разверните ее при запаивании. (Лучше подключить ее на проводках пока.)
Но после этого подайте вольт 5-7, не более (и всегда следует так делать, если вся плата уже запаяна) хоть-бы и от зарядки для мобильника, если больше неоткуда.
на выходе 7805 должно быть на 1-1,5 вольта ниже, чем на входе, пока на входе не превысит 6,5-7,5 вольт, а на выходе не достигнет около 5 вольт.
Убедившись, что это так, можно подать через лампочку.
Проверить опять на входе и выходе.
На входе должно быть около 11в (если на акк. около 12,6в), на выходе 4,8-5,2в.
И только после этого можно подать питание напрямую.
Сообщение от marera
Не надо ничего резать, не коверкайте плату.
Просто не запаивать 3 ногу. Кинуть на нее плюсом кондер 2,2-47 мкФ, минусом на корпус, и замерять напряжение. Должно быть около 5в. (это вариант, если негде взять 5-7 вольт)
И если будет кренка греться и так - она либо с зеркальной цоколевкой (более вероятно), либо брак.
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.10.2013 в 11:16.
26.10.2013, 12:15
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Ан-162
Чего тут коверкать? Мы что человека заставляем снять маску и испортить заводскую плату в единственном экземпляре?
Дорожку восстановить каплей припоя, как два пальца...
Конденсаторы проверь обязательно, керамика может быть некачественная, а тантал на 6 вольт, при включении может пробиться и будет стабильное КЗ.
26.10.2013, 13:20
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Через лампочку .
Измеряю GND и + на GND и 30 7.6 .......... на ногах - первая 6в остальные - ничего .Дорожку оборвал.
Не знаю что еще смотреть
Конденсаторы в режиме прозвонки не звоняться .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 26.10.2013 в 13:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
