05.11.2013, 11:04
#31
Сказал спасибо: 5,041
Re: Как обеспечить высокий момент двигателя постоянного тока на низких оборотах?
Сообщение от hd1000
Да, немного "разломать" рулевые машинки -тоже согласен с идеей)
Тот моторчик, который у меня, не требуется ломать. У него всего два вывода, подаешь питание - и крутит сколько хочешь. Редуктор довольно мощный, шестерни металлические. Покупал в Космодроме, на который ссылку давал. Жаль, что не помню названия этого моторчика, покупал давно, года три уже. А на моторчике вообще никаких надписей.
05.11.2013, 12:38
#32
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от hd1000
Странно, что сеть просто кишит контроллерами шаговиков и в то же время нет ни одной годной схемы сверхтихоходного сервопривода на коллекторнике.
Так может быть, вам понадобился "неуловимый Джо?"
Вы поставьте себя на место коллекторника. Ток проходит сквозь лепестки коллектора, сопротивление контакта не гарантировано, тем более - ток большой!. Ток проходит по одной из нескольких (их может быть много!) обмоток: она одна греется за всех. Меедленно щётка переползает на следующий лепесток... Фигня, а не работа. Пусть синхронные моторы трудятся.
Способ считывать мелкие метки с диска/ленты: смотреть через кусок такой же ленты, появится муар, ну, как сквозь две расчёски, тогда оптрон можно любой.
Сообщение от hd1000
заметил в процессе издевательства над принтерами -их драйверы умеют не только крутить коллекторники микронами, но и тормозить их просто намертво! Вот как это возможно?
Так это... Берёте осциллограф, смотрите на напряжение/ток/метки в процессе издевательства, разбираетесь. Нам рассказываете, как это возможно
Последний раз редактировалось makakus; 05.11.2013 в 12:43.
05.11.2013, 13:06
#33
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Сообщение от hd1000
тяга нужна... пусть 1,5 килограмма вертикально через 2-ступенчатый редуктор
возьмите так называемый мотор-редуктор, их-же полно всяких(в том числе и 0,6 об/мин), вращение круговое, и с управлением никаких проблем: типа такого -
http://www.ebay.com/itm/6v-12v-24v-S...item25821844e4
05.11.2013, 15:52
#35
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
А вот здесь рассмотрены схемы стабилизации оборотов коллекторных двигателей
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39194
В итоге на 5-й страничке такая схемка нарисовалась, у которой и ООС и ПОС и фактически ШИМ.
05.11.2013, 16:13
#36
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Электро отвёртка со встроенным регулятором скорости, Вам подойдёт. Переменный резистор вынести, а вместо батареек БП внешний. По краям концевики с микриков, для ограничения хода каретки. Бюджет на всё 500-1000 руб.
05.11.2013, 17:30
#37
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Мне понравился вариант редуктора с винтом на валу, осталось только найти подобное в наличии, заказывать на аукцион не настроен, т.к. за постройку привода не получу ничего, кроме спасибо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Так что лучше бы сделать его "из ничего" и быстро,пока азарт не прошёл)
makakus , пусть это останется японской тайной, как они так рулят трёхобмоточными коллекторниками. Полвека учились и вот научились)
Видимо, придётся перевести внимание на редукторы с винтом, мне такие не попадались, а замедлять они должны хорошо.
NikWik спс, вот и первая практика, такой схемы я не видел, интересно.
Вот жаль элекроотвёрток с регулятором у нас не продают, но приделать его можно...
Тяга у них хорошая, правда длина негабаритная.
05.11.2013, 17:56
#38
Мотор редуктор ZGRM12FT20-298
http://easyelectronics.ru/motor-redu...a-detstva.html
на наебае есть с разным передаточным числом
05.11.2013, 18:58
#39
Сказал спасибо: 29
спс, то, что надо.
Если нетрудно определить, будет ли работать следующая схема -ответьте, пока не собрал. Смущает неподключенный никуда 7 вывод 555.
[URL="http://radikal.ru/fp/a9178c95c49a492cb2fcbfdbbb6f5b49] ![](http://s020.radikal.ru/i706/1311/23/55ee82a942d6t.jpg) "]
05.11.2013, 19:07
#40
Сказал спасибо: 22
В комментах почитай по варианту jump-а, пишут что нагрузку долго не держит редуктор, эллипсом начинает разбивать.
А схему на 555 вроде в теме на радиокоте обсуждали. Она работает, но не оправдывает ожидания.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
