05.11.2013, 21:51
#31
Сказал спасибо: 5,579
Сказали Спасибо 25,415 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Re: Почему забыли германиевые транзисторы?
Это очень злая схема - без нормального ограничения по току. Я как-то от лени сделал на ней лабораторный БП. Сколько я тогда попалил транзисторов (который верхом на 317 сидит) и подопытных платочек... Жуть.
/Эйнштейн/
05.11.2013, 22:22
#32
Сказал спасибо: 416
3d cube, Схема нормальная как стабилизатор. Для работы схемы ограничения по току необходимо подбирать входной резистор. Правда, ограничение по току будет плыть по температуре.
06.11.2013, 01:51
#33
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
shurik_ss, Сейчас наверное у современных радиолюбителей ничего германиевого то и нет, а доставабельность старых транзисторов ...
Ну да, ничего нет! Сотня-другая МП11..42 точно валяется уж сколько лет... а еще порядком П403, П416, ГТ402/404, П213/215/217 (этих мало), П210Э военные... еще с 80-х запасено, в 90-х особой ценой не пользовалось, выкидывалось массово. Все никак не соберусь изваять 20-30 ваттный усилитель-ретро. Похоже, ни на что сии запасы уже не применить...
06.11.2013, 02:18
#34
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от john197300
Если уж делать германиевый усилок, то с ГТ806 на выходе. Мой товарищ отслушивал примерно такой, ему понравилось звучание.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
06.11.2013, 03:17
#35
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Wugluscr
06.11.2013, 03:23
#36
Сказал спасибо: 99
Сообщение от shurik_ss
уточню, зачем мне этот стабилизатор нужен.
Делаю ремонт в квартире, в т.ч. меняю электропроводку.
... и +12В для питания светодиодного освещения, нагревателя аквариума, подогрева зеркала в ванной и пр.
Я бы поставил что-то типа S320-12. У нас такие можно достать по 500-900 руб.
Зато не гудит. Не шумит (вентилятор включается только при нагреве). Нагрузку - от 0 до 25 А.
Если светодиодные ленты так критичны (у них же на самой ленте при длине 5 м нехилое падение будет). Может разводить +15В, а для критичных применений - локальные стабилизаторы на 12В.
Подогреватель для аквариума... 100 Вт? 10 А? При длине провода (от источника до нагрузки) 10 м 2,5 мм2 - падение около 1,5 вольт.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 06.11.2013 в 03:25.
06.11.2013, 10:29
#37
Сказал спасибо: 21
ИМХО, если и разводить дома низковольтное питание, то уж лучше 24 В. Объяснения простые:
1) Вдвое меньшие падения на проводах того же сечения что и для 12-ти В (та же самая потребляемая мощность).
2)Без вопросов работают всякие LM7805, LM78L05, MC34063 и прочие широкораспространёные дешевые стабилизаторы для кубиков-рубиков а-ля смарт-хауз.
3)Светодиодная лента расчитаная на 12 В просто разделяется на 2 части и эти 2 части включаются последовательно.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
06.11.2013, 10:37
#38
Сказал спасибо: 145
Сообщение от OneTech
Тогда ещё лучше 36 Вольт "переменки". (ИМХО) Правда, потери в проводах и плохих контактах..., зато можно пальцы в розетку втыкать безнаказанно.
Последний раз редактировалось carabas; 06.11.2013 в 10:48.
06.11.2013, 10:50
#39
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от carabas
220 !
Кто больше?
06.11.2013, 11:15
#40
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
А теорию почитать? Я уже писал раньше, почему не прокатит - у них выгорает канал в линейном режиме
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=102761&page=8
Без разницы, насколько идентичны транзисторы - даже если поставить один, то он будет выгорать. Потому что внутри состоит из тысяч отдельных транзисторов, каждый со своими параметрами...
"Звезда в шоке" . Всю жизнь считал, что полевики отлично параллелятся. Вся литература об этом твердит. Этот факт казался настолько очевидным, что даже не возникала мысль проанализировать работу транзистора с этой точки зрения. Черт возьми, теперь много чего надо пересматривать. Да, огромное спасибо. Теорию почитал, графики посмотрел, информацией проникся.
Есть у меня старые мосфиты, которые не должны (судя по графикам) выгорать, но у них большое сопротивление канала, так что выигрыша по сравнению с биполярами не будет.
Что имеем в итоге:
1. Полевики отпадают.
2. Классическая схема с 7812+биполярный транзистор требует (если неправ - поправьте) большого прямого падения напряжения. Отпадает.
3. Импульсник... Не хочется, но, возможно, придется.
4. Классический линейный на ОУ и биполярниках. Надо думать.
5. Выдавать в линию 15В постоянки, а стабилизировать в точках потребления. Возможно, самое оптимальное решение. Десяток 7812/7805 проще и надежнее одного общего стабилизатора. Тем более, что некоторым потребителям и нестабилизированное сойдет (кстати, нагрев аквариума всего 25 Вт). Но тут есть над чем подумать, переосмыслить концепцию питания оборудования и возможность внесения изменений в уже имеющуюся разводку.
Если бы не пункт 1, пункты 3, 4, 5 не рассматривал бы. В общем, рад, что зацепился за этот германиевый транзистор - теперь придется все делать не так, как планировал .
Спасибо всем за идеи и участие.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
