06.11.2013, 22:14
Re: Нужна схема датчика наличия 220В, простая
У меня вместо PC817 стоит H11L1M.
Внутри триггер Шмидта.
Входной ток срабатывания 1,6 mA по паспорту, а реально 0,8-1mA.
Выход достаточно сильный, открытый коллектор.
07.11.2013, 10:20
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Himik_2
У меня датчики 220в выглядят так:
стремно без резистора ограничивающего ток в момент включения..
Таки да ,резистор есть, извиняюсь за дезинформацию.
Видел сеть в которой на основную частоту наложена частота 4кГц амплитудой +- 30В.
А кто мешает поставить ещё один конденсатор параллельно ? Правда в моих схемах это датчик напряжения с бензогенератора там таких частот нет.
07.11.2013, 11:27
Сказал спасибо: 5,041
С учетом последних постов, я бы применил такую схему (во вложении).
Ток через резистор R1 протекает только тогда, когда амплитудное значение напряжения превышает напряжение стабилизации стабилитрона. Поэтому средняя мощность на этом резисторе небольшая, и можно применить маломощный. То же самое касается и резистора R3. Это дает возможность увеличить ток через него, например до 6 миллиампер, при этом значительно облегчается выбор оптрона. По входному току подойдет любой.
Кроме того, такая схема имеет еще одно положительное свойство - она срабатывает только тогда, когда амплитудное значение напряжения превышает напряжение пробоя стабилитрона.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
07.11.2013, 11:51
Сейчас делаю контроль 3-х фазного тока:
В трех ферритовых кольцах сделал пропил 3мм, в эти пропилы три
датчика Нолла. В кольца пропускаю фазные провода.
Работает так: есть напряжение - есть ток. С датчиков снимаю сигнал.
Для чего так сложно? Иногда сетевое напряжение
кратковременно пропадает и появляется - нагрузка отключается и
не включается! Если контролировать напряжение - будете
думать что все в порядке, а объект то не работает, температура
растет и бабах обеспечен, поэтому лучше контролировать ток, а
не напряжение.
Сказали "Спасибо" George22
07.11.2013, 19:58
Сказал спасибо: 17
Сообщение от George22
датчика Нолла.
тоже интересное решение, больше для контроля работы нагрузки, например перегорание лампы в светильнике. Какие кольца применяли, и какую минимальную нагрузку получается контролировать?
Кстати, если развить дальше тему, то можно навернео счетчик потребления электроенергии сделать. я хочу использовать с GSM модулем, модуль умеет например считать импульсы.
07.11.2013, 20:05
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Alex9797
высоковольтный стабилитрон... не будет ли это проблемой?
транзистор должен быть с какими параметрами?
в тоже время это и проблема - оптрон должен быть открыт все время когда идет вкл 220в.
07.11.2013, 21:10
Сообщение от Short Circuit
Может, когда-то и будет проблемой... Время сейчас такое, что наперед загадывать нельзя, все меняется. Но сейчас это не проблема, пока что. Есть маленькие стабилитроны на 150 вольт, которые ставят обычно для защиты транзистора в однотактных импульсных источниках. И есть супрессоры (простите, "сапрессоры") - специализированные стабилитроны, для защиты от кратковременных бросков напряжения. Они выпускаются на напряжения пробоя от 6,8 вольт до 450 вольт. Из интересующего диапазона есть номиналы на 100, 150, 200, 250 вольт.
Можно взять и маломощные, соединить несколько последовательно. Обычно я соединял три стабилитрона по 75 вольт.
Ага, щас! С какой это радости? С генератора ведь не постоянное напряжение выходит 220 вольт, а переменное. А это означает, что мгновенное значение напряжения меняется в течение периода от нуля до 315 вольт. Этот факт уже делает невозможным постоянное включение оптрона. Хотя бы возле нуля он будет гаснуть, 50 или 100 раз в секунду.
Кроме того, если он будет таким чувствительным, то он будет светиться не только от 220 вольт, но вообще практически от любого напряжения.
А со стабилитроном, если оптрон сработал, это будет означать, что на выходе генератора не просто какое-то напряжение, а что оно практически достигло номинального значения.
А короткие импульсы с оптрона легко превратить в постоянный уровень, при помощи конденсатора достаточной емкости на выходе оптрона.
Последний раз редактировалось Alex9797; 07.11.2013 в 21:12.
08.11.2013, 01:09
Сказал спасибо: 295
при помощи одновибратора на 20+2 мс.
10.11.2013, 20:50
Сказал спасибо: 17
всем спасибо за советы.
Но все же какие еще будут идеи ?
11.11.2013, 11:50
Сказал спасибо: 184
Предлагаю схему датчика 220В работающего у меня в одном устройстве. Сигнал не пропадает при пульсации напряжения. Компонентов минимальное количество. Ток через светодиод 3 мА. Достаточно для PVG612.
исправлено: R2 56кОм 2Вт
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
