13.11.2013, 15:25
#31
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: Несанкционированная запись в EEPROM PIC16F628a
Сообщение от AndGrig
Может этого недостаточно?
этого недостаточно. Ток кажись может быть и 25мкА. Т.е. ~ 200Ком
По мне надо не менее 10К. И конденсатор 1мкФ керамический подпаять параллельно кнопке. Напрямую к ногам пика.
наводка маловероятна.
Вы замечали как выпрямляются сварочные провода под током ?
Сказали "Спасибо" 3d cube
13.11.2013, 15:43
#32
Сказал спасибо: 217
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от 3d cube
...Вы замечали как выпрямляются сварочные провода под током ?
Это не сварка, а скорее пайка жестяных луженых банок.
Если вас не устраивает ваша зарплата - отдайте её жене!
13.11.2013, 15:49
#33
Сказал спасибо: 89
Под угрозой сварочные ролики.
Роликовая сварко-пайка ? Там токи тоже того,
13.11.2013, 16:27
#34
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
А косяк в программе вы исключаете совсем-совсем-совсем? Я, вот, недавно у себя поймал такой. Жирный, хороший. И тоже в EEPROM писал. Наверное, совсем суровая схема, если кнопки сами нажимаются. Хотя искать проблему, которая появляется раз в несколько месяцев - удовольствие еще то.
13.11.2013, 16:39
#35
Сказал спасибо: 592
Во
Механизм ПИКов записи в ЕЕПРОМ довольно изощрен. Случайная запись в результате помех может и возможна, да не верится такое. Скорее в лотарею выграю
Изощрен то изощрен, вот только не зря в ДШ предупреждают о некоторых моментах, при которых возможна потеря данных, но это как правило в момент включения/выключения питания.
Из собственного опыта, правда пик немного другой, ф877. При установленном BODEN не помню чтоб слетала ЕЕПРОМ, а без него слетает частенько, причем процедуры записи и близко нет, только чтение.
13.11.2013, 17:03
#36
Сказал спасибо: 217
13.11.2013, 18:50
#37
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Если перед записью не отключать прерывание то большая вероятность записи не того что нужно.
Не важно Кто, Где, Когда. Маловажно - Как. Важно -ЗАЧЕМ.
13.11.2013, 18:52
#38
Сказал спасибо: 6
И еще одно - в разных ПИКах по-разному чтение/запись в ЕЕПРОМ. Иногда помогает заглянуть в даташит.
13.11.2013, 18:57
#39
Сказал спасибо: 6
Силовая часть рядом - это нехорошо. Блокировка питания + экран. Нога "резет" тоже чтоб не болталась и с низковольтным программированием тоже разобраться.
13.11.2013, 19:11
#40
Сказал спасибо: 919
В таких условиях даже на выключенном камне может слетать память. Даже флеш.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
