18.11.2013, 13:30
#31
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
РНПП-311 все работает на этом устройстве с завода уже установлен сдвиг фаз если не правильно подключен падает в аварию пройтись с ним по всем щитам и промаркировать и не искать себе проблем!!
18.11.2013, 14:06
#32
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
померить парой контролеров с кварцами одновременно
100ppm дает 10мин после синхронизации при скорости 5км/ч это уже 2*7/60*5 1200м а вед можно добиться и 10ppm а это вес город проехать можно
и стоимость минимальная
18.11.2013, 14:11
#33
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 1,473 раз(а) в 368 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
alkolru, не прокатит. Сдвиг фазы постоянный = постоянному току = нулевым биениям = тишине. Частота то одна...
Всё равно на приёмной стороне при перебирании фаз один вариант из трёх будет звучать по другому, отличаться или по громкости или по тембру, размытости/чёткости. Только брать также с однополупериодного выпрямителя, ну а если ещё оба сигнала ограничить т.е. обогатить высокочастотными гармониками то вобще хорошо. Я так думаю?!
18.11.2013, 14:13
#34
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 4,306 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Ну еще, пожалуй, если есть заметные различия в фазных напряжениях, то два человека с мобилами и 2 сверенных мультиметра.
18.11.2013, 14:16
#35
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Токовые клещи и кого-нибудь, кто с чайником или утюгом будет говорить по телефону: "включил... выключил...".
18.11.2013, 14:23
#36
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от E_C_C
Из всех решений самое простое - грузить фазу мощной нагрузкой, вместо меандра можно помощника посадить , пусть раз в секунду чайник включает
Сварщика. Но не на вводе, а в дальнем конце ветви. Тогда точно можно будет выловить фазу на слух.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
18.11.2013, 14:28
#37
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
Двух радистов, два телеграфных ключа и два чайника
18.11.2013, 14:38
#38
Сообщение от arty123
Есть такой хитрый прибор, причем портативный, которым меряют сопротивление шлейфа "фаза-ноль". Именно по просадке при включении нагрузки.
Но такими приборами владеют лишь фирмы, имеющие лицензии на производство подобных измерений.
В условиях торгового центра, где постоянно включаются-выключаются кондиционеры, электропечи, лифты и световая реклама, ловить просадку вольтметром сложно.
Так что имеют право на жизнь предложения по
1 - радиоудлинителю
2 - вводу ВЧ, НЧ или искрового телеграфа в фазу
3 - пробросу провода с подачей на него низкого напряжения.
В качестве последнего можно использовать имеющиеся внутридомовые телефонные линии или Ethernet.
18.11.2013, 14:40
#39
Сообщение от Scadauser
А первый пост почитать? ТС не интересует чередование фаз, у него там трёхфазных двигателей нету. Ему необходимо однозначное соответствие фаз.
для определения фаз все равно потребуется дополнительное оборудование чайник например так может поискать то что необходимо для этого а не чайник или трехфазный двигатель..................
P.S. первый пост прочитал...................................
18.11.2013, 14:55
#40
Сказал спасибо: 695
На щите отключил фазу - посмотрел какие потребители погасли.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
