21.11.2013, 23:47
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Как проверить сигналы RxD TxD ?
Сообщение от akegor
Естественно, что программа занимает порт и другая не может им воспользоваться.
Я предлагал просто убедиться в том, что FT232 работает. Если с перемычкой Rx-Tx эхо в терминалке есть - терминалку закрыть и больше она не нужна.
Теперь можно пробовать основную.
Поставил другую прогу .
То же самое .
Я пробывал прослушку захват и терминал - ничего - ровная линия .
Перемычку припаял как на фото в первом посте rxdк ноге FT txd - К дорожке .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/486293/
Ладно думаю я .Беру другой такой же адаптер но он для другого контроллера и там такая же схема COM-USB - этот адаптер работает но прослушка ничего не показывает ..............
22.11.2013, 00:12
Сказал спасибо: 404
Вставил в usb- магазинный COM-USB проволочку конечно там не припаяешь - но мне прослушка ничего не показала ........уж он то рабочий точно .
22.11.2013, 06:41
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от sobyninsk
В магазинном, скорее всего, нормальный стандартный RS232, а это значит - уровни +/-10...12 В. С ним поаккуратней. А проверить так же просто - перемычка 2-3 ноги DB9.
Правильно ли Вы определяете номер СОМ-порта?
22.11.2013, 07:11
по-моему, тут надо разжевать сам принцип проверки.
1) замыкаешь rx и tx
2) запускаешь hyperterminal (его для этого даже скачивать не надо. Он в XP встроен. Хотя если не XP то надо) ВАЖНО. При этом не надо запускать никаких других программ (диагностику, программатор и т.д.)
3) При запуске он спрашивает сначала название подключения - пишешь что угодно
http://yadi.sk/d/3btVtgPOD7Dtz
4) Появляется выбор порта - выбираешь с тем номером, каким у тебя определился твой ft
http://yadi.sk/d/llZWU5I8D7DvS
5) Указываешь параметры порта (лучше именно те на которых работает твой контроллер)
http://yadi.sk/d/GWEiNiI3D7DwB
6) наконец, у тебя открывается пустое окно подключения. Начинаешь писать туда что угодно. Если этот текст в окне появляется (и еще и без ошибок) то все супер - переходник работает. Если нет то разбираться надо именно с ним.
И еще прислушайся к советам: Идя путем объединения двух простых проверенных схем, ты получаешь одну сложную непроверенную схему со множеством компонентов. Учитывая твою невезучесть шансов у судьбы становится в разы больше. Выкинь из схемы все лишнее и получишь быстрый и качественный результат. Тебе давали ссылку на то, что тебе надо.
Последний раз редактировалось gep; 22.11.2013 в 07:16.
Причина: добавил
22.11.2013, 07:59
Сообщение от gep
"Но есть один нюанс..."
По ссылкам вход контроллера пятивольтовый, а реально, как говорит ТС, на входах 13 В. Наталкивает на мысль о том, что не все контроллеры одинаковы и исходить надо не из ссылок, а их реальной ситуации.
22.11.2013, 08:25
а в каком месте ТС указал, что он мерит именно на выходе Tx напряжение и относительно земли ли он мерит? я сомневаюсь. А вот его схемы говорят за то что наружу выведены инвертированные ноги процессора. Инвертированны простой логикой - значит TTL. И главное - почему 13В. Ведь обозначено +15. Я думаю что ТС должен четко указать откуда он взял напряжение 13В.
22.11.2013, 10:20
Сказал спасибо: 404
Сообщение от gep
Напряжение мерил с самого разъема контроллера и на плате с B- и 15+
15v это должно но на неделе и 13 может быть .
На этих контроллерах есть хитрость .
Он сейчас пустой - нет прошивки .Я ставил пару раз такие блоки на технику - так вот в офисе меня никто не предупреждал что он пустой .А до этого давали уже прошитые .
Я его ставлю все подсоединяю согласно схеме - подую питание - подключаю программатор а они мне ошибку выдает .Нет соединения .
Потом я начинаю ломать голову почему перезапускаю систему - и прогпамматор видит контроллер . Смысл в чем .
При первом подключении контроллер опознает оборудование которое к нему подключено и уже при повторном вкл выдает что есть и уже можно его прошить и считать информацию .
Сейчас поеду к продавцу они мине предлагали прошить - потом оптишусь
22.11.2013, 14:20
Сказал спасибо: 404
Съездил к продавцу там на месте проверили - у них сделали так - подсоединили точно так же как я дома В- и 16пин он плюс (питание логики) потом программатор - и он увидел . И еще момент индикация светодиода была . А у меня ее нет .
Я вот думаю - контроллер запитываю блоком питания он же пускозарядное устройство - которым можно авто в морозы заводить .Там 12 и 24 вольта .Регулировка тока - от1 до 4 при увеличении тока повышается напряжение с 23 до 27 вольт .
Я мерил на клеммах контроллера 25вольт . Но у меня минус идет через тонкий провод диаметром около 1мм . и через предохранитель 10ампер , плюс такой же диаметр около 1мм у них , у продавца он был такой же, ( у меня уже был такой провод с крокодилами поэтому делать новый не стал) .
Где еще копать не пойму ................
Сегодня еще раз попробую прослушать порты .
22.11.2013, 14:29
Сказал спасибо: 73
Какой ужас! А может, попробовать от сварочника?
22.11.2013, 14:39
Сказал спасибо: 404
Да там даже в инструкции написано что можно запитывать устройства с напряжением 12 или 24 .
Другой контроллер и с другой схемой - все работает . Там нет ничего такого особенного .Если выставить в режим пуск-то идет постоянное питание а в режиме зарядка идет ипульсами .
Типа такого http://www.msstr.ru/netcat_files/Off...003922304.jpeg
Только у меня он куплен в 95 где то годах
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
